Problém z alarmom
Moderátoři: vipe, Moderátoři
StrimerSK
Problém z alarmom
Příspěvek od StrimerSK »
Ahojte,
dostal som sa do celkom blbej situácie s mojím Getzom a alarmom.
V aute som mal staré rádio a tak som si kúpil nové a nadšene som ho išiel dnes vymeniť. Staré som vytiahol, odpojil a chcel pripojiť nové. Ale bohužial nepasoval konektor, tak som tam zase napojil to staré a zasúval som ho do panelu.
V tom začal húkať alarm, neviem či zareagoval na manipuláciu s rádiom alebo či som pri zasúvaní rádia nepoškodil niečo čo ten alarm pobláznilo. Problém je ten, že sa ho nepodarí umlčať natrvalo. Na ovladači stlačím tlačítko dverí tak sa dvere zamknú a alarm prestane, ale po chvíli začne znova. Je jedno, či je auto zavreté alebo otvorené neustále sa alarm spúšťa.
Alarm som nemontoval ani neexistuje nikto kto by vedel ako to tam je zapojené. S autom nemôžem jazdiť, je to nepríjemné.
Najradšej by som ten alarm chcel nejak odpojiť (je mi k ničomu keď ani neviem ako funguje), ale neviem jak. Zatiaľ som akurát odpojil baterku, aby auto v meste stále nehúkalo.
Moc ďakujem za akúkoľvek radu a pomoc.
Hyundai Getz 1.1 2004
8milan8
Re: Problém z alarmom
Příspěvek od 8milan8 »
No, upřímně by mě také zajímalo jak ten "alarm" funguje. Já mám zase problém, že jak se začne kombinovat otevírání dveří klíčkem a dálkovým na klíčku, tak to při nějakých kombinacích prostě začne houkat. :/
Je divné, že by tam měli zapojené i autorádio a vůbec, když jsi tam pak vrátil zpět to původní. :/ Mě se to pořád rozhoukávalo, když jsem měl nedovřenou kapotu.
Ještě by asi stačilo odpojit klakson (není tam pojistka?) aby to přestalo být otravné. Ale to není řešení. :/
Hyundai Getz 1.3 85HP 5.2004
Zpět na „GETZ“
