motor santa fe 92 kw rv 2005
profesor
Příspěvek od profesor »
mam problem s vykonem je to line jak š 120 na dalnici se rosypalo turbo a olej byl vsude oprava vycisteni od oleje nove original turbo kontrola rozvodu
Richard555
Re: motor santa fe 92 kw rv 2005
Příspěvek od Richard555 »
Ahoj, máš všechno správně smontovaný? , jsou na turbu pořádně zasponkované ty hadice na vzduch od turba k intercooleru a pak dál do motoru ? pod intercoolerem je taková sestava - rošt do kterého jsou nasunuty hadičky snad 3-4 je bezpodmínečně nutné je nasadit na správné místo, nesmí se přeházet. Proto je dobré si je náležitě barevně označit před demontáží. Funguje to natáčení lopatek? svítí nějaká kontrolka ?
profesor
dik za zpravu ty hadicky a sponky na hadicich jsou urcite vporadku toto je zalezitost stara 1rok v pameti zavad neni po roce jezdeni zadna zavada na emisich jsem to s kamosem poctive zmeril a vysledek emisi je vic jak dobry auto chytlo chvilu vysoke otacky nemoze to delat treba vaha ktera se mohla treba pokazi tema otackama zkousel jsem jezdit is odpojenym vyfukem taky to napomohlo
Zpět na „SANTA FE II“
