hyundai lantra I 1995 kontrolka rezervy sále mžourá
ahoj mám problém s kontrolkou rezervy benzinu ať je tam plná nebo půlka nádrže tak mi kontrolka slabě svítí pořád, když ručička spadne do červéného pole tak už svítí normálně jak má nevíte prosím co stím ?? děkuji
- v.Parnik6045
Re: hyundai lantra I 1995 kontrolka rezervy sále mžourá
Dafe píše:ahoj mám problém s kontrolkou rezervy benzinu ať je tam plná nebo půlka nádrže tak mi kontrolka slabě svítí pořád, když ručička spadne do červéného pole tak už svítí normálně jak má nevíte prosím co stím ?? děkuji
Lantra má kontrolka na palivo ???
Dobra rada nad zlatoVita píše:No ja mam sice starsi model, ale kontrolku mam .....
a jestli se ti nerozsviti, tak to muze znamenat ze jezdis porad na plnou nadrz, nebo ze "je to rozbity"
i30 PDe fastback 1.5 DCT
ELANTRA XD 1.6 2006
dříve:
Tucson TLe 1.6 Crdi 2019
Santa Fe DM 2.2AT 2015
i30CW GDH 2016 1.6 Crdi
i30 FD 2.0i 2011
Accent LC
Felicia 1.3
ELANTRA XD 1.6 2006
dříve:
i30 FD 2.0i 2011
Accent LC
Felicia 1.3
Stará Lantra samozřejmě kontrolku má a to přímo u plováku a ten najdeš po vymontování zadního spodku sedáku a pak je tam pod černou gumou a u toho plováku je takový váleček a ten má vliv na to jestli se kontrolka rosvítí nebo ne.Měl jsem ho špatný u nové Lantry(kontrolka svítila i při plné nádrži).Použil jsem ze staré Lantry váleček, který se musí přepájet a bylo vše OK. Nebo máš špatnou žárovku na palubce.U J2 je čerpadlo, plovák i váleček u sebe a u staré je čerpadlo zvlášť a při jeho výměně se musí demontovat nádrž.U plováku jen zadní sedák.v.Parnik6045 píše:Dafe píše:ahoj mám problém s kontrolkou rezervy benzinu ať je tam plná nebo půlka nádrže tak mi kontrolka slabě svítí pořád, když ručička spadne do červéného pole tak už svítí normálně jak má nevíte prosím co stím ?? děkuji
Lantra má kontrolka na palivo ???Tak to ji mám asi spálenou..
______________________________________
Hyundai Lantra combi 1.6 16V 84kW 1997 LPG
Čau Dafe,Dafe píše:ahoj mám problém s kontrolkou rezervy benzinu ať je tam plná nebo půlka nádrže tak mi kontrolka slabě svítí pořád, když ručička spadne do červéného pole tak už svítí normálně jak má nevíte prosím co stím ?? děkuji
Nejsem sice autoelektrikář, ale už mockrát jsem se setkal s tím, že pokud je nějáký problém s ukostřením některého z drátů, stává se potom z kontrolek a žárovek DISKOTEKA. Nejčastěji se mi to stává když zapojuji zásuvku přívěsného vuzíku. Kostra je potvora. Pokud se ti při prázdné nádrži rozsvítí normálně Pak je plovák i kontrolka v pořádku. Skus se ale podívat pod to sedadlo a pohýbej s drátama.
Hyudai Lantra 1,6 , 16v , DOHC, 1992, tirkisová metalka, LPG
vlastaFR píše:cau dasty taky mi sviti... jak si psal o tom valecku..tak ten je v nadrzi? se tam nemuzu dostat jak to vyko mam otevrit? se bojim ze tam neco zhatim...
čau, ano váleček je v nádrži na plováku,po demontáži zadního sedáku(na čem sedí zadní posádka), uvidíš černou kruhovou gumu, tu otevři, potom uvidíš vrch toho polováku, teď už nevím jestli je tam přišroubován,když tak mě oprav, tak odpoj konektor co vede k plováku a vyšroubuj ho a je to. Potom by měl jít vydělat.Hodně štěstí.
Pri praci nejezte nepijte a nekurte ...Zdeněk Dostál aliaz Dasti píše:vlastaFR píše:cau dasty taky mi sviti... jak si psal o tom valecku..tak ten je v nadrzi? se tam nemuzu dostat jak to vyko mam otevrit? se bojim ze tam neco zhatim...
čeče máš asi pravdu, je tam takový umělohmotný velký uzávěr si vzpomínám a nejspíš bube na závit. Vím,že to šlo kujevsky povolit. Tak ať se to podaří.vlastaFR píše:ti dik dasty. vrhnu se neto hned jak bude ces a trochu vystrizlivim po silvestru........![]()
(a u toho plovaku prave zadny srouby nejsou jedine ze by tam byl na zavit holt si nejak poradim) jinak vsem hodne vseho atd do novyho roku a vsechny kola na silnici
Mimochodem, všem tady na fóru pěkný Silvestr a Nový rok 2007.
covece dasty tak sem to rozdelal, ale zadnej valecek sem tam nenasel akorat auti smrdi benzinem.... jinak pristup jak k penezum
asi na to prdim a skusim tu kontrolku odpojit a budu se ridit jenom ukazatelem paliva (se nic nestane..) no a kdyz sem u toho odpojovani. nevis nahodou jakej ze to je dratek na tu kontrolku? sou tam ctyri...dik
Ahoj prosím tě jak sundám tu zadní sedačku ???? děkujivlastaFR píše:covece dasty tak sem to rozdelal, ale zadnej valecek sem tam nenasel akorat auti smrdi benzinem.... jinak pristup jak k penezum![]()
