Vadný PP parkovací senzor - vozidlo po záruce...
- Mikifrosty
Zdravím všechny "40-kaře"!
Prosím o 2 zásadní rady na můj problém:
1) vadný parkovací senzor pravý přední - kde sehnat (jaký) za rozumný peníz vhodnou náhradu (5000,- se mi fakt nechce dávat těm "židákům" ve značkovém servisu)???
2) jak co nejjednodušeji se k senzoru dostat - resp. co je nutné vše odmontovat, abych se k němu dostal...
Marně jsem hledal návod třeba na YT...
Doufám, že můj dotaz nikoho nepopudí - snažil jsem se hledat, ale ani na cizích webech jsem nic nenalezl... M.
Hyundai TUCSON N Line Style; 1.6 T-GDi MHEV 132kW; 2023
Hyundai i10 1.0 MPi 47kW; 2021 (2022-...)
Hyundai i40CW 1.7 CRDi 100kW; 2012 (2016-...)
Peugeot 406 Break 2.0 HDi 80kW; 2003 (2007-2022)
Fiat Croma 1.9 TDi.d. 66kW; 1993 (2002-2007)
Re: Vadný PP parkovací senzor - vozidlo po záruce...
taky Vás zdravím a nevím, koho by jste měl dotazem se dotknout
i 40 mám najeto 250000 a za měsíc pět let, takže mi vyletí taky ze záruky a čidla byla a jsou jediná věc, která mne fakt sr.... Třikrát sly ven a mohu Vás ujistit, že to je těma čočkama, není to konektor apod. Náhradu bych asi nesháněl, nenašli jsme ji ( z principu jsme to podruhé zkoušeli...)
Bohužel, musí dolů nárazník, jinak to nelze udělat a bidete muset být ve dvou. je to jednoduché, až překvapivě.
přeji dobré pořízení - po kolika Vám to odešlo, já jezdím furt a v každém počasí...
Hyundai new SantaFE III- EX Technology+SKY
Hyundai Tuscon II _ 2.0 CRDI N Line
- Mikifrosty
Jsem druhý majitel - původní majitel podle záznamů (mám všechny doklady celé servisní historie - sám mi je dal k dispozici a na všechny opravy či řešené závady upozornil) nechal měnit čidla asi dvakrát - tuším, ale, že to byla čidla vzadu... Mně blbne pravé přední... Na vozidle najeto bezmála 170 000 km, ježděno neustále, parkováno venku, stáří 5 a 1/4 roku...
Tak nahradu nezozenie, ale senzory ktore sa predavaju napriklad na AliExpress, kde cena je od 10 eur. Sadu 4 ks za 55 eur, kde je pisane na hyundai i40, by mohli fungovat. Chystam sa aj ja jeden menit. Skusim ho vybrat a zistit, ci je na nom nejake cislo a podla toho objednat a som zvedavy ci bude fungovat. Akurat to pride najskor za mesiac.
Na skusku som objednal 2 ks senzorov za 19,50 eur z aliexpress. Pocitam, ze do mesiaca budem vediet, ci su pouzitelne, podla komentarov sedia na i40. Ak budu fungovat, dam vediet.
Senzory prisli, na skusku som vymenil pravy predny, kde to viem vymenit aj bez rozobratia naraznika a cuduj sa svete funguje bez problemov. Cena10 eur za ks cez aliexpress.
Tak to je super zjištění.matus1981 píše:Senzory prisli, na skusku som vymenil pravy predny, kde to viem vymenit aj bez rozobratia naraznika a cuduj sa svete funguje bez problemov. Cena10 eur za ks cez aliexpress.
Můžu poprosit o link, ať si to dám do záložek
Díky
https://www.aliexpress.com/item/Car-sty ... autifyAB=0
Tieto som objednaval. Ale je viac predajcov aj za menej. Konkretne cislo senzora je 4MT006HCD.
Zkuste resit na kulanci po zaruce, jelikozs tim mam zkusenost, tak snad uspejete taky. Je to jen o tom, co si vyjednate.
Já byl dnes v servisu a jedno čidlo 5000,- no to je síla,tak jsem si nechal napsat typ 968903X000UB6 a na aliexpressu ho maj za 500,-
https://m.aliexpress.com/item/328426265 ... sstype=600
Koukal jsem na to čidlo co píšete,ale ma jen tři kontakty v konektoru a to co mi doporučovali jich má víc. Jak to tedy je?
Odesláno z mého Redmi Note 4X pomocí Tapatalk
Jestli jsem to dobře pochopil, tak podle mě je to se senzory takto:
6-ti pinový senzor je určen pro systém „PAS (Parking Assist System)“, který obsahuje čtyři přední a čtyři zadní parkovací senzory. Piny navíc se určuje zřejmě ID (umístění na vozidle - vnitřní/vnější, levá/pravá).
3-pinový senzor je určen pro „SPAS (Smart Parking Assist System)“, tj. čtyři přední a čtyři zadní senzory + dva přední boční (SIDE). Všechny tyto senzory pracují po třech drátech (VCC,GND a data).
Takže v prvém případě asi záleží na výbavě auta a podle toho jsou určeny dané senzory.
Snad jsem to napsal srozumitelně
Super dík dává to logiku.
Tak vyměněno vadné přední čidlo vedle rz za 4MS271H7D z aliexpressu za 170,- Kč,vše zatím šlape. Jinak ty dvě boční čidla na předním nárazníku mají číslo 4MS272H7D, takže netuším jestli tam bude fungovat to samé.
Odesláno z mého MIX 2S pomocí Tapatalk
Ty boční mají trochu jiné provedení uchycení.
Jinak jsem si zjišťoval bílou variantu senzorů - mohlo by se někomu hodit.
Přední i zadní: 968903X000PW6
Přední boční (SIDE): 968913X000PW6
Zkusil jsem zaměnit čidlo z prostředka na kraj ve předu a funguje. Mám i40 r.v. 2013
r.dave píše:Tak vyměněno vadné přední čidlo vedle rz za 4MS271H7D z aliexpressu za 170,- Kč,vše zatím šlape. Jinak ty dvě boční čidla na předním nárazníku mají číslo 4MS272H7D, takže netuším jestli tam bude fungovat to samé.
