Černý kouř a rachocení v motoru
tucson
Příspěvek od tucson »
Zdravím, mám tucson 2.0 CRDi, dnes při jízdě náhle začal rachot z motoru a začal černě kouřit. Výkon spadl, tak že jsem stěží dojel domů. Má někdo s tímto problémem zkušenost?
Dík
Tudy
Re: Černý kouř a rachocení v motoru
Příspěvek od Tudy »
To může být cokoliv, např. destrukce DPF, turba, díra ve výfuku atd., prostě nic pěkného.
Mrkni na odkaz dole
http://www.autoforum.cz/technika/jak-po ... ri-penize/
___________
i30 III 1.4 T-GDi 103 kW
Suzuki Swift 1,3 50 kW
Suzuki Wagon 1,3 56 kW
Škoda 120 L, LPG
tucson
Tudy píše:To může být cokoliv, např. destrukce DPF, turba, díra ve výfuku atd., prostě nic pěkného.
Mrkni na odkaz dole
Turbo děláno před třemi roky a vstřiky, vysokotlaké čerpadlo jsem nechal dělat vloni.
Na turbu najeto asi 20 000 tis. ostatní asi 5000tis.km.
Richard555
Příspěvek od Richard555 »
Snažil bych se alespoň o nějakou diagnostiku a pokud z ní nebude žádný hmatatelný výstup, budeš muset udělat diagnostiku origo :hyu: nebo aspoň diag. Hicom pro Kia Hyundai, z nich by mělo už něco vyběhnout.
Trochu mě mate ten rachot z motoru, to může být nějaký mechanický problém ojniční ložisko, klika, vačka, rozvody. Je to ostré klepání? Nebo takový rachot z motoru když vibruje při špatném dávkování paliva či zapalování?
A ještě poznámka když popisuješ závadu zkus nejdřív napsat co nejvíce informací. Tudy ti odpoví a ty napíšeš co všechno jsi už měnil :roll: Tos měl napsat hned a i počet najetých km se taky nikdo nedozvěděl doteď......
Mlátí to asi takhle? : https://www.youtube.com/watch?v=3b83SxKjBMg
tucson
Richard555 píše:Snažil bych se alespoň o nějakou diagnostiku a pokud z ní nebude žádný hmatatelný výstup, budeš muset udělat diagnostiku origo :hyu: nebo aspoň diag. Hicom pro Kia Hyundai, z nich by mělo už něco vyběhnout.
Omlouvám se za nepřesnou formulaci. Mám najeto 208tis.km. Rachot v motoru byl ostřejšího rázu. Kontrolky nic neukázaly. Černě to nikdy nekouřilo, ale dříve při studeném startu to chvíli kouřilo modře. Do servisu na diagnostiku se s touhle závadou bojím jet. Čekám na mechanika, až přijde s PC.
Richard555
Jo souhlasím, jestli jde o ostřejší klepání, neměl bys s tím jezdit..... dá se to do servisu taky odtáhnout :wink:
A pak se ozvi jak jsi dopadl ....... dík
tucson
Richard555 píše:Jo souhlasím, jestli jde o ostřejší klepání, neměl bys s tím jezdit..... dá se to do servisu taky odtáhnout :wink:
Zdravím, při demontáži hlavy se zatím zjistilo, že je vypadlé výfukové vahadlo na 3.válci. Zatím se zjišťuje příčina. Čekám na další informace.
Naposledy upravil(a) tucson dne 04 črc 2018, 19:09, celkem upraveno 1 x.
RacerSK
Příspěvek od RacerSK »
Ahoj, chcem sa spytat ten tvoj Tucson ma 208 000km a uz si musel robit Turbo , vstreky a cerpadlo, mas to auto od nova :?: :shock:
i40 combi 1,7 manual CRDi PREMIUM 2015
HYUNDAI je uplna katastrofa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
tucson
RacerSK píše:Ahoj, chcem sa spytat ten tvoj Tucson ma 208 000km a uz si musel robit Turbo , vstreky a cerpadlo, mas to auto od nova :?: :shock:
Auto jsem koupil od Energetické společnosti, mělo najeto 120tis.km.
RacerSK
Tak pri 180K km si menil turbo a to ostatne cca pri 200K km z toho co pises. Tak to som sokovany :shock: .
Tudy
Příspěvek od Tudy »
Proč šokovaný ? Auto je dnes spotřebka, třeba jako pračka, lednička nebo televize, po záruce pryč s tím a koupit nové. Bohužel.
___________
Škoda 120 L, LPG
RacerSK
Preto ze auta ktore som doteraz mal ( diesle ) , turbo sa menilo 250- 300K km a vstreky som menil len na MONDEU a to iba preto ze odislo cerpadlo cca pri 450K KM.
Chapem tvojmu tvrdeniu, spotrebak a mas pravdu ze dnesne auta uz nie su to co to bolo davnejsie ale potom sa par tisicove zvyhodnenie :hyu: oproti konkurencii ( nie premiove znacky ) vazne neoplati ked :hyu: ma polovicnu zivotnost motora (casti) :-k .
tucson
Zdravím, závada byla v rozpadlém výfukovém hydroštelu, tak že, neotvíraly výfukové ventily na válci.
