Predne ostrekovace
brgi
Predne ostrekovace
Příspěvek od brgi »
Caute, prosim viete mi niekto poradit? mam elantru 2006, 77 kW, benzin. Nejde mi ostrekovanie prednych skiel. Vzadu ostrekovanie ide. Po pritiahnuti pravej spinacej packy sa strierace pohnu, ale ostrekovanie nejde. V cerpadielku chyba nebude, kedze je dualne, a vzadu ostrekovanie ide. V spinacej packe tiez asi chyba nebude, kedze ako som spominal po pritiahnuti pravej spinacej packy sa strierace pohnu, ale ostrekovanie nejde. Kde bude problem?
Richard555
Re: Predne ostrekovace
Příspěvek od Richard555 »
Jestli je jen jedno čerpadlo pro ostřikování dopředu a dozadu, řeší se to ventilky v čerpadle a změnou směru otáčení rotoru čerpadla (točí doprava - stříká dopředu, točí doleva - stříká dozadu) Tak to bylo např. na Fabii.....
Takže pokud to takhle opravdu je, musí být do čerpadla 3 dráty a páčka ty +12 přehazuje..... tak chyba klidně může být v páčce, nebo kdekoli na trase vedení nebo i v konekoru čerpadla....
Chasnik
Příspěvek od Chasnik »
Předpokládám, že čerpadlo točí (to je slyšet). Začal bych teda cestou ostřikovací kapaliny, tzn. kam až to ještě stříká a odkud to už nejde. Jestli čerpadlo dobře tlačí, tak je někde hadička buď ucpaná, nebo přerušená.
Čistě náhodou, nemůže to být přimrzlé? Mě teda většinou naopak zkraje zimy přimrzne přívod k zadnímu, předek bývá OK.
brgi
Příspěvek od brgi »
Cerpadielko nepocut. toci sa len do jednej strany (ostrekovanie vzadu). Kupim nove cerpadielko, a dam vediet ci to pomohlo. Dnes som meral prud na konektore od cerpadielka. Zda sa to byt v poriadku. Takze s najvacsou pravdepodobnostou to bude cerpadielko.
Zpět na „ELANTRA“
