Ulozeni motoru
Moderátoři: vipe, Moderátoři
Jakub88
Ulozeni motoru
Příspěvek od Jakub88 »
Zdravíčko před týdnem jsem si nechal měnit přední nápravnici u Getzika a nyní pozoruji když otáčky motoru padají do volnoběhu se motor kratce zachvěje tak ze to jde citit i pres sedadla.je to takove jakby vlnlění. Nevíte zdali se tak může projevovat načnuté uloženi motoru a převodovky jelikoz ten silentblok je upevněn k nàpravnici .
Getz 1,1 49kw 2006
Jakub88
Re: Ulozeni motoru
Tak jsem si lehl pod auto a zjistil sem ze byl povoleny sroub ktery drzi zadni silentblok (reakcni vzpera),uplne to litalo na volno:-D tak jsem jej dotahl a vibrace zmizely.Ovsem po tydnu se zase zacinaji sem tam projevovat vibrace a je to opet volne.Myslite ze je uz ko a bude treba ho vymenit?Porad dumam proc se to samo povoluje:-D
Diky za rady
Getz 1,1 49kw 2006
Zpět na „GETZ“
