Osvětlení interiéru
Moderátoři: vipe, Moderátoři
Osvětlení interiéru
Ahoj, možná už se to tu někde řešilo, případně se omlouvám. Mám Hyundai getz 1,4 71kw 2007. Stává se mi to, že když nastartuji, zapnu světla, světla se rozvítí, interiér ( otáčkoměr,rychloměr, ovladače topení atd ) nesvítí. Počítadlo kilometrů a hodiny svítí. Občas se stane, že se to v průběhu jízdy zapne a svítí všechna podsvícení. Nevíte čím by to mohlo být? Prostě to někdy funguje v pořádku a někdy ne. Děkuji za odpověď.
Re: Osvětlení interiéru
Zkus zkontrolovat svazky kabelaze u pojistkovky pod palubkou ,jestli nekde neni povoleny kablik s pinu
Getz 1,1 49kw 2006
Ahoj, zkusil jsem zahýbat kebelama u pojistek, zkoušel jsem i sundat palubní desku a a zahýbat s připojením do desky. Tady problém není. Nějaké další nápady?
Ono to muze byt i nekde po ceste od baterky popripade pojistkovky v motorovem prostoru kde jsou relatka nevim ted z pameti jake tam jsou ale pokud pises ze nekdy se to samovolne rozsviti bude nekde povoleny kontakt nebo nacaty kabel na hlavnim kabelovem svazku ,zkus jeste demontovat plast pod volantem je tam pak lepsi pristup a vice toho uvidis .ale zda se mi ze osvetleni a pristrojovka apod je rozvedena od pojistkove skrinky u ridice. Zakopany pes bude nekde tam pocitam
Getz 1,1 49kw 2006
Ahoj a zjistil jsem zajímavou věc, když nesvítí palubní deska, nesvítí ani brzdová světla. Jakmile se rozsvítí palubka, světla fungují.
Pokud chces napis mi do sz email poslu ti elektricke schema getzika treba ti to pomuze pokud se vyznas ve schematech
Getz 1,1 49kw 2006
https://www.hyundai-forums.com/threads/ ... ng.402738/
Tady mas odkaz na zahranicni forum kde je tvuj problem pokud si to nejak prelozis aspon pres prekladac treba budes chytrejsi
Getz 1,1 49kw 2006
