Tucson 2019 N-Line - Led osvětlení RZ
Chudej student
Příspěvek od Chudej student »
Zdravím.
Chci se Vás zeptat, zda někdo nemáte zkušenost s výměnou osvětlení RZ u nového Tucsonu. Konkrétně mám N-Line, ale stoprocentně to bude stejné jako u normálního. Problém je ten, že u patice T10 W5W, jsou všechny LED žárovky moc " vysoké " a nejdou do toho průhledného plastového pouzdra co se poté zacvakne do zadních vrat, uchytit.
Podařilo se to někomu vyměnit za nějakou konkrétní? Problém je, že ta skleněnka má cca 20mm a ty LED cca 28mm.
Už jsem objednal asi 3 druhy, ale ani jeden tam nešel z důvodu výše popsaného. Už jsem z toho na prášky a to žluté světlo mi pije krev.
Pokud má někdo zkušenost, budu vděčen.
Díky
tizzio
Re: Tucson 2019 N-Line - Led osvětlení RZ
Příspěvek od tizzio »
Zdravím,
mohlo by ti pomoci tohle: https://www.hyundai-forums.com/threads/ ... de.447465/
Jinak v návodu je přesný typ žárovky a podle toho by jsem hledal LED alternativu - W5W - 5W
Tucson 1.7 85kw Black panther Trikolor plus 3/2018
09fredse
Příspěvek od 09fredse »
Zkoušel jsem použit LEDky z Hadexu , to jsou ty levé a nakonec jsem tam dal LEDky z Ebay(pravé). Hadexové přestaly svítit po pár týdnech, ty druhé svítí bez problémů.
https://1url.cz/2MnG6
H Tucson 2.0 CRDi 100kW,4x4, Best of Czech GO, bílá polar
R Kadjar 2016 1,2 Tce
R Koleos 2009 2.0 DCI 127 kW
Š Octavia 2.0 TD LK
S Toledo 1.8
Š Octavia 1.8 SLX
Š Forman 135 Excelent
Š Favorit 136 L
Š 120 LS
Ford Taunus 17M
Fiat Polski 1300
Chudej student
Super, moc díky.
Ty levé by tam stejně velikostí nešly, ale ty pravé vypadají nadějně. Objednám to a uvidím.
