Ahoj.
Dneska mi přestal ukazovat čas.jsou tam jen čárky.Ikona pro nastavení času je nepodsvícená a tak čas nejde nastavit.Stalo se to někomu?
tucson 1.6crdi 2018. android
nastavení času
nastavení času
Tucson 1,6 T-GDI HEV 2023
Tucson 1,6 CRDI 2019
Re: nastavení času
Mne sa to stalo cca pred pol rokom na i40. Servis nevedel, ze mam pockat na odpoved z centraly. Po mesiaci ma to prestalo bavit, tak som zagooglil. Ak mas radio s navi, staci vybrat SD kartu a zapnut zapalovanie nech sa nacita navi bez vlozenej karty. Vypise nejaku hlasku, na jej znenie si uz nepamatam. (Ja som pocas tohto kroku aj resetoval navi tlacitkom RESET, niekde pisali ze to treba, niekde ze neni treba.) Potom navi vypnut, vlozit SD kartu a znovu zapnut a cas nabehol. Ja som navi pre istotu vypinal vypnutim zapalovania. A cas mi nabehol spat
I40 cw 1.7 CRDI Business, 5/16 moje od 8/17
Volvo V40 T3 2.0 R-Design 10/2017
Re: nastavení času
Dík za info.
Povedlo se mi to nahodit tím,že jsem restartoval radio do továrního nastavení a pak jsem šel do práce a potom už čas byl.
Re: nastavení času
U mna to nefungovalo, myslim reset. To bolo prve co ma napadlo urobit. Potom som otvoril garancnu knizku, zistil ze zaruka na navi je 3 roky a mne sa to stalo po 3 rokoch aj 2 mesiacoch Tak som teda kontaktoval autoservis, oznamil som poruchu a pytal som sa na nejake riesenie. Servis nevedel ako to vyriesit, ze kontaktuju centralu. Ako som uz pisal, po mesiaci som si to odstranil sam. A co sa tyka servisu, stale cakam na odpoved ako tu "poruchu" odstranit
