Životnost žárovek H7
Mám Elantru 1,6 a po 3 letech provozu dochází k tomu, že musím neustále vyměňovat žárovky H7 v předních reflektorech. Vystřídal jsem různé výrobce i cenové skupiny žárovek, ale výsledek je stejný. Žárovky vydrží zhruba 4 měsíce a utaví se. Nemá někdo podobnou zkušenost? Díky
Miran23
Zkus si zmerit napeti na zarovce v patici, pri potkavackach i pri dalkovych.Pri vyssim napeti nez asi 14V bych to videl na regulator dobijeni, jak je na tom baterka? Nebo mozna zavada na altiku.
3 mesice je silene kratka doba aby se znicila zarovka. Nevim jak je to ve tvem aute, no regulator tam urcite nejaky bude ale to by se ti nafoukla baterka a mohla zacit varit. Zmer napeti a uvidis...
*** Ivan je nejlepsi!!! ***
