Po výměně baterie nestartuje
bacman
Příspěvek od bacman »
Ahoj, Atos Prime 2006, dlouho stál na zahradě, zjistil jsem, že má úplně mrtvou baterku, nastartoval jsem ho přes kabely... startuje, funguje. Po 14 dnech vyměním baterku za novou (40Ah, co tam patří) a už nenastartuji. Starter točí, motor točí, ale ani náznak zapálení směsi. Prostě jen naprázdno točí startér motorem. Je tam nějaký reset, co se musí udělat po výměně baterie?
Po zasunutí klíčku a pootočení do ON se rozsvítí i "auto s klíčkem", tedy asi imobiliser, jenže to po cca 10s zhasne a nastartovat stejně nelze. Je nějaký jednoduchý způsob, jak ten imobiliser resetovat? Originální klíčky mám oba, oba se chovají stejně.
Zdůrazňuji, že s předchozí baterkou to chytlo normálně (se startovacími kabely), tedy určitě nějaký konektor se neodpojil/neuhnil.
Ano, jsem debil, že jsem si baterky neproklemoval a nezachoval palubní napětí po celou dobu.
bacman
Re: Po výměně baterie nestartuje
Ještě dodám, že světýlko imobiliseru svítí (pak zhasne), nebliká. Tedy podle manuálu to snad chyba imobiliseru není.
"In case the immobilizer warning indicator blinks
for five seconds when the ignition key is turned to
"ON" position, this indicates that the immobilizer
system is out of order. A"
Zpět na „ATOS“
