Preverte ESC
Dusan19
Preverte ESC
Příspěvek od Dusan19 »
Ahojte. Chcem sa opýtať či sa už niekto stretol s tým že vyhadzuje hlášku: preverte ESC. Po opätovn naštartovaní hláška zmizne. Bolo to už dva krát v servise a stále na to neprišli. Naposledy vymenili spínač na spojkovom pedáli. Bol pokoj dva týždne a teraz znova.
Hláška sa vždy ukáže len keď sa pohnem z domu na studený motor a najzaujímavejšie je to, že to robí na tom istom mieste plus mínus dáke metre . Boli sme v Čechách na týždeň a tam sa tá hláška neukázala.
Ešte by som sa chcel opýtať na reklamáciu. Ked sa tá istá závada stále opakuje aj po predchádzajúcej reklamácii ako sa to rieši? Teda ak ste sa niekto s tým stretli. Prípadne ako to riešiť?
Ďakujem
ivan
Re: Preverte ESC
Příspěvek od ivan »
Esc je součást ABs-ky Je to stabilizace podvozku,sleduje čidla abs,nejspíš tam bude chyba,prověřit snimače abs,když signál blbne vypíše tu hlášku,něco se ecu abs nelíbí :? Snímače, kabelaž ke snimaču,bordel sul,voda rez,z provozu,normální jev :wink:
