starter
- Rasty
www.autosluzbydonat.cz napiš jim mail. Po dohodě ti ho zašlou poštou
† Renault 19 1.8 16V r.v. 94
Problem so starterom
Ahojte
Mam nasledovny problem: niekedy pri startovani starter zacne tocit, potom sa akoby na pol sekundy zasekne a potom ide dalej a motor naskoci bez problemov. Ked som niekedy skusil pustit kluc, tak som nestihol, lebo kym zareagujem tak uz je pocut ako to opat chce startovat.
Je to problem so starterom? a ako by sa to dalo odstranit?
Naviac nie je to pri kazdom startovani, ale tak raz za 2 tyzdne. Autom jazdim denne, cize min. 2x denne startovanie.
Vdaka za info.
Vdaka za info.
Hyuindai Accent '95, 1.3 62kw
- mirec
baterka...mne to takto tocilo a raz som prisiel rano ze idem do roboty a uz ma brat tiskal dole kopcom
ten den ma roztlacali 3 krat lebo som nemal kedy nabit baterku....to som hned siel do baumaxu kupil nabijacku a dal nabijat.....odvtedy toci dobre...ale uz ju bude treba nabit asi zase....hold asi som ju dototo ked som raz nechal zapnute svetla a nechal to dobit po ceste domov....nenehal som to nabit na nabijacke.....ta tak....ak ma niekto iny nazor tak ma velmo nebite
Sonata 2,4 2006 Elegance
Accent GLS 1996 1,5 12V 5dv.
mirec
mirec
podla mna t onebude baterka, lebo je v pohode a aj som ju minule nabijal, nevyzera to vobec ako keby isla baterka zdochnut, praveze ked sa to odsekne tak to toc i uplne normalne.
- mirec
Re: mirec
tak potom neviem noJonathan píše:mirec
