Ahoj, muzete mi nekdo poradit?
Mam problem, ze po kratsi jizde, napr. po 10 km se mi zacnou pri brzdeni od kol ozyvat pazvuky. Neco jako klepani, nebo drhnuti. Tyto zvuky pak neprestavaji.
Na destickach neni nic videt. Muj odhad je ten, ze to zacne az pri zahratych brzdach, protoze zvuk se ozyva pri seslapnuti brzdy, na prvni pohled tam ale zadny problem neni videt.
klepani od kol
Myslím že máš zkroucený brzdový kotouče. Na první pohled to ale není vidět. Měl sem stejný problém na předchozím autě, nevěděl sem co s tím
, koupil sem kotouče a destičky (5.000Kč) a bylo po problému...
Peugeot 206cc 2.0i 100kW
- Rasty
Pokud to nebudou kotouče můžou to bejt sjeté brzdové desky nebo jen jedna. Je tam plíšek kterej při opotřebení tře o kotouč a vydává hnusnej zvuk
† Renault 19 1.8 16V r.v. 94
Ale to by bylo slyšet pořád při brždění a ne až po 10km...Rasty píše:Pokud to nebudou kotouče můžou to bejt sjeté brzdové desky nebo jen jedna. Je tam plíšek kterej při opotřebení tře o kotouč a vydává hnusnej zvuk
- Tommas33
Desky dokážou občas pěkně pozlobit..pokud jsou v pohodě....je možnost,že levný desky jsou občas hlučný.Doporučuji začít používat razantněji brzdy aby se strhla horní vrstva desek.Mně se třeba dostal úlomek zadní desky za plechový kryt a za boha jsem nemohl přijít co je to za zvuky.
Accent 1.3 12v 97:Láska se kterou jsem se těžce loučil.Sonata 2.0 16v už taky minulost...nyní Škoda felicia combi 1.9 d provoz na eko naftu 1.30kc km...Citroen xantia 2.0HDi
