Ahoj všici. Prolezl jsem forum, lecos vyzkoušel, ale bezúspěšně.
Za studena nastartuju okamžitě a pokaždé. Horký motor také nastartuju normálně. Ale ve fázi chladnutí (třeba pů hodiny po chcípnutí), kdy motor je středně zahřátý, nemůžu nastartovat. Startér točí, je cítit benzin z výfuku a chytne třeba až po několika minutách týrání.
Díky za rady.
S-coupe: startování-zahřátý motor
S-Coupe 93
Scoupe, starty
Zdar, pořešil si nějak to startování? Mě to dělá taky, ale prostě jak kdy...třeba třikrát nastartuje bez problémů nebo i víckrát a najednou nic. Přesně jako ty, je cítit benzín a motor se "uleje"...Zkoušel jsem vyměnit elektromagnetický regulátor volnoběhu, odpojovat snímač polohy klapky a je to pořád stejný. Prostě čas od času tam při startu jde moc benzínu. Snad nejlíp mě to startuje s vyjmutým a propojeným regulátorem volnoběhu, ale při startu se musí přidat plyn. Škrtící klapka je taky nastavená jinak. Ovšem pak se musí čekat, až se motor ohřeje, protože to nedrží volnoběh. Nevím si s tím rady...
Díky za případnou reakci
Re: S-coupe: startování-zahřátý motor
Mohlo by to být čidlo teploty hlásí špatné informace a když ten motorr chladne dává jiné množství paliva než by mělo protože řídící jednotka vyhodnocuje teplotu motoru přímo od tohoto čidla je na termostatu ale jsou tam dvě to druhé je pro budík pozná se to jednoduše odpojí se zásuvka u čidla a jestli spadne ručička teploty tak je to to druhé čidlo co se musí měnit... a stojí pár korun do 200kč..standa-usti píše:Ahoj všici. Prolezl jsem forum, lecos vyzkoušel, ale bezúspěšně.
Díky za rady.
S Coupe GT-TURBO - prodáno , TURBO VLÁDNE SVĚTU
Mitsubishi Eclipse GSX 260hp - nová hračka
