Spínač - stahování okna
Morpheus11
Příspěvek od Morpheus11 »
Zdravím a mám prosbu. Vím, že se to tu už řešilo, ale stejně potřebuji poradit.
Jedno zadní okno stahuje, ale už neleze nahoru. Je to spínačem. Takže bych ho chtěl zkontrolovat a pak uvidím co s tím.
Nyní ho mám venku a zčásti otevřený, ale nejsem úplně uvnitř. Nějak to nejde. Dá se tam vůbec jednoduše dostat?
Obrázek Obrázek
Lantra 1.6, r.v. 1999
ivan
Re: Spínač - stahování okna
Příspěvek od ivan »
Morpheus11 píše:Zdravím a mám prosbu. Vím, že se to tu už řešilo, ale stejně potřebuji poradit.
Obrázek Obrázek
Zrovna nedávno jsem to řešil na jednom kupé a co jsem zjistil,nespravíš to naopak to akorát svými pokusy odpálíš jako já!! :oops: Jsem měl z toho malou ostudu :cry: ,sehnali jsme jinej a máká to jako o život! :)
Sežeň jínej a máš klid,průser je v tom,že tam se přehazuje kostra a né 12+voltů jako u jiných značek aut hold korejci!! :?
Morpheus11
Hmmm,
jenom se ještě zeptám, nevíš kolik stojí nový spínač?
Jinak zajedu na vrakáč, ale pokud to není velká čáska, tak bych to pořídil nové.
ivan
Příspěvek od ivan »
Morpheus11 píše:Hmmm,
To nevím,ale zkus si dát inzerát do sekce koupím nebo zajdi na nějaký vrakoviště ve Tvém okolí :wink:
Vita
Příspěvek od Vita »
Ja kdyz jsem shanel spinace na okna na svoji Lantru, tak jsem volal kvuli orginalu a tam jsem se dozvedel neco jako 7000 u ridice a ty ostatni mam dojem 2500 ..... To nekupuj novy .... Sezen na vrakaci, nebo jako ja hod odkaz do sekce koupim ...
A kdyby jsi chtel kooor moc to schema na spinace, tak ti ho poslu ...
Morpheus11
Cože? 2500,-? Takovej malej hajzl. Tak to raději pojedu na vrakáč...
Zatím díky,
M
TomXP
Příspěvek od TomXP »
Vypada to jen na spatny kontakt diky unave medene kontaktni pruzinky, sundej kryt spinace, je na dvou osickach a zkus rucne spinat (BACHA NA TY DESTICKY AT NEVYPADNOU A NEZTRATIS JE), pokud pri vetsim zatlaceni funguje, tak u te strany co mas problem vypiluj do sundaneho spinaciho krytu delsi drazku pro dosed. Me to taky neslo a takhle jsem to vyresil :wink: Muzes mit i pecku na kontaktech, jestli se tam dostanes tak to poradne prostrikej Kontaktolem.
Hyundai už nemám, ale za to to tu mám rád, vždycky jsem tu našel radu :-)
mgspeed
Příspěvek od mgspeed »
Zdravím
Můžete mi poradit? Při stahování zadních oken mi jdou 1/3 dobře a pak přituhnou a jdou pomalu. Budu muset promazat mechanismus nebo je tam větší zádrhel?
Hyundai Lantra 1.6 16V
Vita
Příspěvek od Vita »
mgspeed píše:Zdravím
Mazat a mazat ... A nejen mechanizmus ... ale i ty listy ve kterych to okno jezdi ....
kibut
Příspěvek od kibut »
Mne tiez nesli vypinace. Postupne odchadzal jeden, po druhom :D
Tak som to rozobral, ofukal, vystriekal KONTOXom a idu jak nove 8)
Kontakty tam uz totiz boli zaoxidovane....
Vita
Příspěvek od Vita »
Jo jo .. .tam je nejvetsi problem v tom, ze jsou tam pouzite pomerne tenke plisky na vysoke proudy ....
Kdyby to bylo pres relatka, tak pohoda ale takhle se to zacas uplne odrovna ..
mgspeed
Čím to mažete? A v těch lištách taky čím. Protože aby se na ty skla nechytal prach a špína. A nebyly zamaštěny.
vlastaFR
Příspěvek od vlastaFR »
nesmis mazat skla ale to vcem skla behaj :D :D ja to onehda prostrikal radne silikonem a uz to beha cca rok
kibut
Nevie to niekto nahodou presnejsie popisat (najlepsie aj s fotkami :shock: ). Mne idu tiez tie skla hore len tak tak. Mam pocit ze by mali ist trochu lahsie a rychlejsie. Neviem, co presne tam mam mazat, alebo cistit, aby mi sli trochu lahsie. :shock:
mgspeed
Já vím, že se má mazat jen včem skla jezdí, ale bojím se toho aby se to mazivo nerozlezlo na okna. Tak říkáš že silikon stačí!?
