Výkon klimatizace
Výkon klimatizace
Ahoj lidi, dal jsem svého Accenta na desinfekci klimatizace, protoze kdyz jsem ji po zime zapnul, tak sice krasne chladila, ale taky smrdela. Mechanik ji udajne vystrikal tim sprejem, ted sice nesmrdi, ale taky skoro nechladi. Nevi nekdo cim by to mohlo byt? Premyslim o doplneni chladiva, ale predtim tak chladila a ted skoro nic. Chladivo bylo doplneno v lete 2005. Taky se me zda, ze ted kdyz ji zapnu, tak to na volnobeh jakoby piska, ve vyssich otackach to ztichne. Tak fakt nevim, co s tim delal.
Hyudai Accent - 1,4i 12 V 62 kW- 1996 - 3.dv.
Re: Výkon klimatizace
ted nevim ale nedává se ještě do klimatizace olej na promazání kompresoru?Pecuch píše:Ahoj lidi, dal jsem svého Accenta na desinfekci klimatizace, protoze kdyz jsem ji po zime zapnul, tak sice krasne chladila, ale taky smrdela. Mechanik ji udajne vystrikal tim sprejem, ted sice nesmrdi, ale taky skoro nechladi. Nevi nekdo cim by to mohlo byt? Premyslim o doplneni chladiva, ale predtim tak chladila a ted skoro nic. Chladivo bylo doplneno v lete 2005. Taky se me zda, ze ted kdyz ji zapnu, tak to na volnobeh jakoby piska, ve vyssich otackach to ztichne. Tak fakt nevim, co s tim delal.
Hyundai ACCENT 1.3 62kw 1997
klima
Je třeba především najít únik, jinak můžeš doplňovat stále. To by ti pokud na to nejsou zařízeni v servise udělal nějaký chlaďař. Pokud ovšem ten mechanik použil spray který díky své agresivitě rozleptal trubky výparníku, čekají tě napínavé zážitky s reklamací a výměnou.
Než ale něco uděláš projdi vše kolem jestli je to v pořádku - kompresor, klapka regulace vzduchu atd.
Mnoho štěstí
Mnoho štěstí
olej
Jo ještě toto - olej se nedoplňuje, olej se mění pokud byl okruh vystaven
vzduchu - při úniku chladiva. Chlaďařské oleje jsou velmi citlivé na vzdušnou vlhkost a rády ji pojímají, díky ní se v oleji tvoří kyseliny. Pokud se při úniku a následném nasátí vzduchu jen doplní chladivo, je kompresor odepsaný.
Ne hned, ale po čase díky působení kyselin a špatnému mazání. K tomuto by nemělo ale dojít, v okruhu je vřazena nízkotlaká ochrana, která při úniku odstaví kompresor. Při bouračce, nebo velkém porušení okruhu - roztržení hadice, prasknutí trubky - se to stát může.
Rade622
Rade622
Teda chlapi, to jste me trosku vystrasili, ja myslel ze tim sprejem se to vystika a je pokoj, ne ze to rozezere nejaky trubky. Pred tou dezinfekci to prave chladilo krasne a po dezinfekci skoro vubec a bylo to v rozmezi par dnu. Pochybuju ze bych neco vyreklamoval, tak doufam ze kdyz necham doplnit chladivo, tak to bude OK.
Ten olej se doplnuje zaroven s chladivem - Videl jsem tu masinku...
Jinak unik chladiva cca 10% za rok je v norme.
..to jsem zjistil primo v /-/ servisu od technika
i30 PDe fastback 1.5 DCT
ELANTRA XD 1.6 2006
dříve:
Tucson TLe 1.6 Crdi 2019
Santa Fe DM 2.2AT 2015
i30CW GDH 2016 1.6 Crdi
i30 FD 2.0i 2011
Accent LC
Felicia 1.3
ELANTRA XD 1.6 2006
dříve:
i30 FD 2.0i 2011
Accent LC
Felicia 1.3
olej
Já jsem zase viděl vrtnou soupravu a nepředpokládám, že kvůli každé sklenici vody si budu muset navrtat novou studnu. Pokud chladivo uteče, MUSÍ se zjistit kudy a toto opravit. Pro zjištění místa úniku jsou normální odborníci vybaveni buď přístroji na analýzu vzduchu či spíše na zjištění stop chladiva ve vzduchu( čichače) nebo spray s barvou, která se zabarví v místě úniku. Ale jsou to vaše peníze, vyhazujte si je do vzduchu po libosti.
Rade622
Rade622
Olej se nedoplňuje s chladivem, olej je jako stálá náplň v kompresoru kam se může v případě potřeby doplnit nebo vyměnit. Před plněním okruhu klimatizace pokud byl okruh otevřený je potřeba odsát vzduch vakuovou pumpou na hodnotu -0,8 bar a potom naplnit chladivem. Únik se dá zjistit UV lampou se spec. brejlema, plyn má barvu zelenou a pod UV září.Felotron píše:Ten olej se doplnuje zaroven s chladivem - Videl jsem tu masinku...
Jinak chladivo koluje v okruhu o teplotě cca 60°C a tlaku 20 bar přes tuto hodnotu prej nesmí přelézt to hlídá tlakovej spínač, kterej odstaví klimu v případě většího tlaku, příčinou může bejt nefunkční sahara na chladiči která se musí při zapnutí klimatizace točit a chladit chladič klimatizace.
To neni z mojí hlavy to jsem vytáhnul z chlaďaře.
P.S. Klima bere až 10 kW z výkonu motoru.
Naposledy upravil(a) vipe dne 12 čer 2007, 14:48, celkem upraveno 1 x.
To se nemusíš bátJoker píše:Jejdamane, to mě docela děsíte chlapi......Právě se chystám vyndat z jedný bouračky klimu a dát ji do svý, když vidím ty složitosti, tak mi nabíhá husí kůže.....
- Borek
Vipe,tak že bys namontoval Jokerovi tu klimu z lokomotivy.Tu už máš zmáknutou a on by měl klimu s pořádným výkonem(jen drobnost,musel by při použití zastavit,aby motor utáhl kompresor
