Zdravím Vás, měl bych takovou otázku. Povolila se mi napínací kladka na rozvoďáku a při nastartování jsem slyšel rachotící zvuk, jako bych nastartoval starého diesel. Hned jsem to zdechl a při rozebrání rozvodů jsem zjistil, že mi nesedí klikovka na riskách asi tak o půl otáčky (tipuji, že to přeskočilo asi tak o pět zubů) motor přitom nešel ručně otočit, v jedné chvíli mě zastavili ventily. Znovu jsem nastavili risky, tak jak mají být a motor bez problému naskočil. I přes to všechno mohlo by se stát, že by bylo vše OK, nebo se mohly nějak poškodit ventily?
Co způsobilo ten rachotivý zvuk při nastartování - klepání ventilu o píst, nebo přeskakování rozvoďáku?
Díky za rady
Potkání motoru
Potkání motoru
Hyundai Sonata 2.0i 16V r.v. 97 92KW
Re: Potkání motoru
Jestli jsi to bez problemu natocil tak je vse v poradku!Jinak zkontroluj jestli se kladky volne tocej a nepridiraji se a jestli hidraulicky napinak je v poradku(nesmi jit volne zamacknout).Jasper píše:Zdravím Vás, měl bych takovou otázku. Povolila se mi napínací kladka na rozvoďáku a při nastartování jsem slyšel rachotící zvuk, jako bych nastartoval starého diesel. Hned jsem to zdechl a při rozebrání rozvodů jsem zjistil, že mi nesedí klikovka na riskách asi tak o půl otáčky (tipuji, že to přeskočilo asi tak o pět zubů) motor přitom nešel ručně otočit, v jedné chvíli mě zastavili ventily. Znovu jsem nastavili risky, tak jak mají být a motor bez problému naskočil. I přes to všechno mohlo by se stát, že by bylo vše OK, nebo se mohly nějak poškodit ventily?
Díky za rady
Accent 1.5 GT
Trajet 2.0 CVVT 2006 plyn
Sonata 2.0 2002
Sonata 2.0 2002
Abych mohl vyzkoušet jestli jde napínák stlačit rukou, musím ho mít venku, nebo by šel ztlačit i když je nahozený rozvoďák a naplá kladka?(to totiž nejde) Rano jsem došel a rozvoďák byl trochu volnější a napínák byl dole, trochu jsem pootočil motorem, napínák hned vylezl a dopl rozvoďák - poznám to alespoň tak jestli je ok?
