lantra vynechava motor
- vladinko-SK
Cafte borci. Na mojej Lantricke sa dnes objavil zaujimavy problem.
Idem okolo 50 kmh a auto z nicoho nic skocilo ako ked dochadza benzin, vynechal motor asi na stotinku sekundy, bolo citit "skubnuti" celym autom ale hned sa rozbehol dalej. Ked som cuval, pri nizkych otackach, motor uplne zdochol. Startuje v pohode. Sviecky maju takych 5000 km, palivo beriem stale na tej istej pumpe - shell V power, olej je novy - 1000 km, do rozvodov chyba takych 30000, servisak pred 2 tyzdnami pozeral remen a bol OK.
Co s tym moze byt?
Co s tym moze byt?
Hyundai Lantra 1,8 GT (G4CN), 15" elektrony
- Tommas33
mně se stalo nedávno po natankování w-poweru něco podobnýho měl jsem podezření na snímač volnoběhu kolísaly otáčky a auto sem tam zdechlo...po natankování N 95 u OMW je vše v pohodě...takže asi špatný benzín....navíc auto při přeřazení sebou vždy škublo..ted jede jak po másle.....
Accent 1.3 12v 97:Láska se kterou jsem se těžce loučil.Sonata 2.0 16v už taky minulost...nyní Škoda felicia combi 1.9 d provoz na eko naftu 1.30kc km...Citroen xantia 2.0HDi
- vladinko-SK
uz som si myslel ze nieco vaznejsie tak dufam ze je to tym ... len neviem preco ... tankoval som v nedelu, v nedelu som presiel cca 15 km, a vcera nejakych 10 a az potom sa to zacalo prejavovat ... pricom ked som v nedelu tankoval bolo v nadrzi este nejakych 1/4 nadrze benzinu a predtym to nerobilo
- vladinko-SK
- vladinko-SK
No to hej ... ak sa nemylim postup je taky:saf píše:Nebo skus resnout ridici jednotku.Ja jsem mel neco podobnyho akorad mne to delalo pri rozjezdu.Skus ji resnout a uvidis za to nic nedas a nic te to nestoji krome 15 min casu.
- vypojit baterku
- zoslapnut brzdu
- zapojit baterku, nastartovat a nechat bez akehokovek zasahu kym sa nezohreje motor - nezapne vetrak
- pozapinat vsetky spotrebice
- urobit kludnu 30 min jazdu
- vladinko-SK
- vladinko-SK
- vladinko-SK
Takze som si myslel ze som to vyriesil a prd. Po cca 80 km zase, par krat "zaškubalo" a ide dalej ... do kedy? Ako sa prejavuje voda v benzine? Ako sa prejavuje zaneseny palivovy filter? Ako sa prejavuje porucha zapalovania? Vsetko by to mohlo byt ... ale ako to rozlisit?
Este otazka, ako taketo skubanie moze posobit na rozvody? Mam ich nechat prezriet?
- vladinko-SK
- vladinko-SK
no tak tom to pozrel a ziadna prasklina ...
jedine co ma trosku znepokojuje je to ze to "skube" iba pri otackach, ked je volnobeh, ide ako hodinky. Ak idem, skubne to celym autom, ako keby nesiel na chvilku benzin alebo vypadlo zapalovanie ... neviem, ked som na volnobehu a pridam plyn, otacky vylezu normalne a ked idu dole zrazu spadnu o 1-2tis. ako keby som vypol motor a potom sa zase vsetko samo rozbehne a ide dalej.
Neviem tu chybu nejak vyprovokovat, hybal som vsetkymi kablami co su v motore a nic. Nestava sa to vzdy, prejdem 80 km a nic a potom prejdem 5km do mesta a skube mi to kazdy kilometer ...
No neviem
No neviem
