Zdravím všechny.
Vlastním Sonatu 2000 a potřeboval bych vyměnit baterii.Vůbac nerozumím autoelektrice a tak se chci zeptat jestli je nějaký předepsaný postup při její demontáži.Mám obavy abych po její výměně neměl problémy s alarmem.Alarm je origoš a zabezpečuje zámky a okna.
Dík za radu.
Správně se má nejdřív odpojit (-) a potom až (+) a když jí zapojuješ,tak je to zase naopak ,nejdřív (+) až potom (-).Jinak alarm a jednotka by ti měla naběhnout bez problémů.Jo a hlavně nenechávej klíčky v zapalování,když budeš zapojovat baterii,mohlo by se ti stát ,teda pokud máš centrální zamykání,že se ti automaticky zamkne,tak POZOR na to
Chtěl bych upozornit na Ivanovu zkušenost. Vypnout zapalování, vydělat klíčky ze spínací skříňky, uložit do kapsy a teprve pak manipulovat s přívody baterie. Proč při vyplé skříňce by řekl Ivan. Pořadí vypojení či zapojení je zcela jedno, odpojení mínusu jako první a jeho připojení až při zapojeném plusu - toto je kvůli tomu, když vypojuješ nebo zapojuješ plus a hrábneš si na kostru klíčem,nebo se o kostru opíráš, abys tam neměl minus a nezničil baterii zkratem či si neublížil průchodem proudu přes tělo.
Asi tak
Rade622
