Prevodovka
1994 - 2005
Fulli
Prevodovka
Příspěvek od Fulli »
zdravim ludia......niekedy ked je studeny motor tak sa mi stava ze mi niekedy nejde zaradit spiatocka.....paka normalne ide do tej polohy ale ked trochu pridam plyn a zacne ist spojka do zaberu auto nejde a vydava len taky divny zvuk ako zotrvacnik......za pripadne rady co by to mohlo byt dakujem
Kamil
Příspěvek od Kamil »
Nebude málo oleje?
Hyundai Accent 1,5 12V r.v. 96
Fulli
to neviem ale napadlo ma to......mozem si to nejako pozriet aj sam kolko ho tam je lebo neviem kam sa leje...
Kamil
Někde z boku na převodovce by měl být šroub.Pokud tam strčíš prst a ucítíš olej,tak by ho tam mělo být dost.Plnící množství je 2,2l .Leje se ale dost blbě.To musíš právě přes ten šroub.
Fulli
skusim to zajtra kuknut ale tam bude asi dost na hovno pristup.....a ak by tam bolo dost oleja tak nevies co by to este mohlo byt?
Kamil
Možná by jenom stačilo seštelovat táhla.
oldqwer
prevodovka
Příspěvek od oldqwer »
Chcem sa spýtať, keď je v prevodovke málo oleja má to vplyv aj na radenie rýchlostí alebo sa ťažšie radí z dôvodu opotrebenia?
Accent 1.5i rok 96
oldqwer
Tony
Příspěvek od Tony »
Určitě to může být opotřebováním,ale nejdříve bych zkontroloval množství a kvalitu oleje.
Accent 1,5 12V 65 kW/88 HP,1996
Vladislav Bureš
Příspěvek od Vladislav Bureš »
Ten zvuk když "jakoby" zařadíš spátečku a pustíš spojku a ozve se tn zvuk to je zvuk přeskakujících zubů protože tam ta rychlost nebyla úplně zařazená jenom skoro proto máš pocit že tam ta rychlost už byla (kdyby tam skutečně byla už zařazená a tohle se stalo tak máš ulámané všechny zuby ozubených kol a vůbec ti nepůjde couvat jenom by to dělalo ten zvuk)
Místo plnění oleje do převodovky budeš mít dobře viditelné zespodu auta na boku či předku převodovky (to najdeš ale je tam špatný přístup pro nalévání)
Scoupe LS
Scoupe GT
Nissan 200SX S13 1992
Nissan 200SX S13 1989
E36 318TDS T
Scoupe GT
E36 325Ci
E36 325Ci
AUDI A6
BMW E39 530d T
Audi S4 2,7 BiTurbo quattro
Ford Fiesta 1,4 TDCI 2005
meexiko
Příspěvek od meexiko »
kluci nemáte nějakou fotku toho šroubu na kterym místě je. Chtěl bych si taky zkontrolovat stav přev. oleje :wink:
Hnuydai Accent 1.3 62kW r.95
Samuel
Příspěvek od Samuel »
Mohol by niekto nejako podrobne vysvetlit skontrolovanie a vymenu prevodoveho oleja ? kde je srob, ako zistis hladinu ako to tam nalejes a hlavne co tam nalejem.........diky :wink:
mario74
Příspěvek od mario74 »
Aky typ oleja pouzivate?
V manuale je uvedeny 75W/85 GL4
Da sa pouzit aj 75W/90 GL4+ ?
aktualne - Hyundai Accent 1.5CRDi r.v.2007
predany - Hyundai Accent 1.3i GLS 62kW, r.v.96,4dr.
ICQ:258-744-379
Zpět na „ACCENT“
