Resetovanie Riadiacej Jednotky?
- Samuel
Nazdar ludia ako sa v accente 1,5 12V 1996 da resetnut RJ ? a kedy je najlepssie ju resetnut po vymene sviecok alebo tak ? lebo mozno mi drhol otvoreny filter lebo nebola resetnuta RJ ???
reset je možné provést defacto kdykoliv, ovšem vzhledem k tomu, že se vymažou načtená data, tak je relativně nejlepší dělat to po nějaké změně v nastavení - aby byly okamžitě načteny nové hodnoty. Tedy např. po té výměně svíček.... ale pokud to uděláš z ničeho nic, taky se nic nestane.... jen se bude ECU takových 50 km učit...... tzn. načítat nová data, která budou upravovat základní nastavení, do kterého se po resetu dostane.
Dříve: Accent 1.3i 12 V, 1998, 3dv., green metal, sem tam lehce něco jinak, než jak to bylo originál
