hadice sání
- ALEX 74
hadice sání
Mám dotaz do hadice od filtru sání mi stříká olej.Už jsem to čistil a objevil jse tam zase.Přitom jsem měnil gufera ventilů.
Huyndai Lantra J1 1.5i 94 úpravy:sportovní sání,výfuk 3A racing styl tanabe,interier v kůži,rozpěra mezi tlumiči,litá kola borbet,rezonátor místo katu....už je prodána,fábia 1.4 16v Komfort,octávia 1.6 74kw SR prodána,
Hyudai Coupe 2.0 16v FX 139PS
- Vladislav Bureš
Re: hadice sání
Do hadice sání vede odvětrání víka hlavy z toho bude ten olej.ALEX 74 píše:Mám dotaz do hadice od filtru sání mi stříká olej.Už jsem to čistil a objevil jse tam zase.Přitom jsem měnil gufera ventilů.
Někdo to zaslepuje někdo na to dá samostatný malý filtr (prodávají se přímo na odvětrávání víka)
a ten olej se tam dostane jak se točí vačky a roztřikují olej co na ně přivání mazací kanály
Scoupe LS
Scoupe GT
Nissan 200SX S13 1992
Nissan 200SX S13 1989
E36 318TDS T
Scoupe GT
E36 325Ci
E36 325Ci
AUDI A6
BMW E39 530d T
Audi S4 2,7 BiTurbo quattro
Ford Fiesta 1,4 TDCI 2005
Scoupe GT
E36 318TDS T
Scoupe GT
E36 325Ci
E36 325Ci
AUDI A6
BMW E39 530d T
- Vladislav Bureš
a kudy že se z bloku dostane olej do sání? jedině zase přez víko vaček které je odvětrané do sání. Proč se tam dostává je další věcí. a příčín může být více.
Když bude tlak utíkat z kompresního prostoru do sání tak opačně musí olej do válce což by se projevilo na barvě spalin a na úbytku oleje. A Při kompresy olej který se nesetře kroužky pro únik naopak tlak zvíší. A další všní je že pro správné měření tlaku ve válci je za potřebý přesného napětí na baterce a určitém stavu startéru protože ten tlak co se má naměřit je za určitých otáček protože tlak není možné udržet ve válci na nižších otáček než jaké jsou dány pro měření komprese (např. u mě má startér točit 350 ot a při těchto otáčkách ne má něřit tlak ale jakmile bude napětí na baterce menší naměřím měnší tlak ale při tom bude vše v pořádku) Co tím chci říct- měření komprese je dobré pro porovnání tlaků válců vůči sobě a orientační představě o zkutečném tlaku jaký tam je pro porovnání s tím jaký tam má být. Takže toto konkrétně bych jako směrodatný údaj o netěsnících kroužcích na motoru který běží rovnoměrně bez nadměrného úbytku oleje nebral
Scoupe LS
Scoupe GT
E36 318TDS T
Scoupe GT
E36 325Ci
E36 325Ci
AUDI A6
BMW E39 530d T
Scoupe GT
E36 318TDS T
Scoupe GT
E36 325Ci
E36 325Ci
AUDI A6
BMW E39 530d T
- ALEX 74
SÁNÍ
JASNĚ DÍKY,ALE PÍSTNÍ KROUŽKY MI MĚNIL SERVIS.KDYŽ JSEM TAM BYL A ŘÍKAL JIM TO,TAK JE PRÝ MOŽNÉ,ŽE TYTO KROUŽKY NETĚSNÍ A BRZY ODCHÁZÍ.NAVRHUJÍ DÁT JINÝ TYP KROUŽKŮ?
- Vladislav Bureš
Re: SÁNÍ
A to co ti tam dali bylo na tvé přání či to byla jen jejich práce (myslím volbu toho co ti tam dali)ALEX 74 píše:JASNĚ DÍKY,ALE PÍSTNÍ KROUŽKY MI MĚNIL SERVIS.KDYŽ JSEM TAM BYL A ŘÍKAL JIM TO,TAK JE PRÝ MOŽNÉ,ŽE TYTO KROUŽKY NETĚSNÍ A BRZY ODCHÁZÍ.NAVRHUJÍ DÁT JINÝ TYP KROUŽKŮ?
Scoupe LS
Scoupe GT
E36 318TDS T
Scoupe GT
E36 325Ci
E36 325Ci
AUDI A6
BMW E39 530d T
Scoupe GT
E36 318TDS T
Scoupe GT
E36 325Ci
E36 325Ci
AUDI A6
BMW E39 530d T
- ALEX 74
SÁNÍ
TO TAM DAL SERVIS,MŮŽU TO REKLAMOVAT?DÁVÁJÍ ZÁRUKU PŮL ROKU NA PRÁCI.MŮŽEŠ MI POPŘÍPADĚ PORADIT JAKÉ KROUŽKY TAM DÁT?DÍKY VLÁĎO
- Vladislav Bureš
Re: SÁNÍ
Reklamovat by jsi to jistě mohl kord jestliže oni zvolili a je to špatné. Jde o to jestli měl motor výbrus a pokud ano tak tam dát patřičné kroužky a také jestli nebude potřeba udělat výbrus když už byli potřeba kroužky jestli nemá válec ovalitu ale rozhodně by to chtělo změřit válce a podle toho dát kroužky (jsou snad tři varianty bez brusu, první brus, druhý brus) také jsem slišel že nejsou kroužky jako kroužky a že také dost dělá výrobce ale konkrétní značku ti neporadím to bych alespoň v tuto chvíli kecal. Ale je otázkou jestli je problém právě tam.ALEX 74 píše:TO TAM DAL SERVIS,MŮŽU TO REKLAMOVAT?DÁVÁJÍ ZÁRUKU PŮL ROKU NA PRÁCI.MŮŽEŠ MI POPŘÍPADĚ PORADIT JAKÉ KROUŽKY TAM DÁT?DÍKY VLÁĎO
Scoupe LS
Scoupe GT
E36 318TDS T
Scoupe GT
E36 325Ci
E36 325Ci
AUDI A6
BMW E39 530d T
Scoupe GT
E36 318TDS T
Scoupe GT
E36 325Ci
E36 325Ci
AUDI A6
BMW E39 530d T
