kapaliny!!!
1994 - 2005
skullin
kapaliny!!!
Příspěvek od skullin »
zdravim vsechny accentiaky... budu rad kdyz mi poradite...potrebuju vymenit spojkovou kapalinu vite nekdo jak na to?jak ji vypustit? a taky se chci zeptat jestli se meni i kapalina pro posilovac rizeni popř.co se tam leje...diky vsem za rady...majte sa!!!!
Hyundai Accent 97 1,3 62Kw......Prodáno
Toyota Avensis 2,0 Tdi 81Kw 2001
tatulda
Příspěvek od tatulda »
Spojkovou kapalinu odsaješ z nádobky,kapku tam necháš,aby jsi neměl problém s odvzdušněním.Naliješ novou kapalinu,na pomocný válec si nasadíš průhlednou hadičku,aby jsi viděl,jaká teče kapalina.Pomocník ti šlápne na pedál,ty opatrně povolíš odvzdušňovací šroub a hned jak klesne tlak,tak dotáhneš a to do doby,než teče čistákapalina.V posilovači řízení má být kapalina ATF DEXTRON II,ale nevím,jaké je doporučení výrobce-mechanik mi doporučil cca po 4.letech.Doufám,že ti to aspoň trochu pomůže
H.Elantra 2,0i/104kW/02,dříve Lantra 1,6 a Pony 1,5
skullin
jj mooc diky prave sem nevedel jastli ji mam odsat nebo uplne vypustit....diky dik..no a kolik asi stoji ta kapalina na posilivac..??
jandax
Příspěvek od jandax »
spojkovou kapalinu neni treba menit, kdyz se i tak rozhodnes ji vymenit neni to naskodu ale je lepsi ji vypustit celou, nasleduje samozdrejme ovzdusneni ale na tom nic neni. To same pati, az na ovzdusneni i u posilovace. Tam staci vyndat jednu z hadic z chladice posilovace strcit do dnoulitrovy petky a nastartovat(staci kratce) pak jen dat vse dohromady a dolejt,po na startovani dolit znovu.
1.5i , 12v (65kw) ,, ŠMOULA,,
tatulda
Kapalina do posilovače řízení stojí cca 200,-kč,ale to také záleží na značce.Nemusíš se bát ani těch levnějších,ale s tím startováním ani na krátkou chvíli bych to raději nezkoušel-až po napuštění novou náplní
jandax
Je potreba cely okruh ovzdusnit, to se udela natlakovanim po nastartovani. Kdyz se jen naleje nova kapalina tak to nestaci, az po nastartovani kapalina z nadobky zmizi, a je potreba znovu dolit.
tatulda
Odvzdušnit ano,ale při vypouštění bych to nedělal-tak nějak jsem to myslel
Zpět na „ACCENT“
