interiorove plasty z vnutra na stlpiku ako snimi dole
jardo0908
Příspěvek od jardo0908 »
nevie niekto ako odmontujem palsty z vnutornej strany na stlpiku chcem sa dostat k vypinacu na otvaranie dveri potiahnut kabel a adat neony na podsvietenie kamos to tak mam v golfe a je to parada dik
zdenek76
Příspěvek od zdenek76 »
zítra na to můžu mrknout, ale zatím všechny plasty co jsem v interiéru sundával byly nacvaknutý, takže pokud tam nebyl nějaký viditelný nebo skrytý šroubek, tak stačilo zabrat a hotovo. Zpravidla je to však aspoň jedním šroubkem někde chycený. Když za to zabereš, uvidíš kde to drží, některá zácvaky se musí stlačit, aby šly ven - třeba aspoň z jedné strany šroubovákem
Audi A8 4.2Q
Saab 9-5 3.0 V6 Turbo kombi
jardo0908
aha no jasne skusim to neak urobit a ked dam dole poslem foto ako som to urobi l a chcem sa opytat menil niekto repo za vykonejsie ja by som chcel skusit ine
luboš
Příspěvek od luboš »
Mám vyměněné všechny reproduktory + 2 výškové na zadních bočních okýnkách navíc a externí zesilovač pod sedadlem řidiče (bez subwooferu).
Společně s montáží alarmu s GSM pagerem Athos od Jablotronu provedla odborná firma Autoscream v Brně.
______________________________
Santa Fe 2,4i, Elegance (2004)
jardo0908
ak sa mozem opytat ake si dal repro ja sa chystam predne vymenit za Hertz su tam sirokopasmove a aj vysky
luboš
Do předních dveří a předpokládám, že i do zavazadlového prostoru mi místo původních repro namontovali Pioneer TS-H1703, prům. 17cm, 180 W. Plus výměna výškových vpředu a navíc dva výškové vzadu u bočních okýnek.
Zpět na „Santa Fe - Kola a pneu“
