startování a silentbloky motoru a převodovky
prosím všechny už si nevím rady když je motor teplí tak nejde nastartovat a jde to až po 20 minutách to jde a pak nemohu sehnat silentbloky motoru a převodovky neví někdo kde se dají sehnat druhovíroba nebo jestli tam jde z jiného typu auta předem děkuji pokud se někdo najde a poradí mi
- Limitz
-napřed uveď co máš za auto,myslím že to lidem ulehčí s hledáním těch silentbloků
-s tím startováním, stejný problém měl kámoš na fiatu měl vadný termostat ale můžou to být i nějaký čidla...
Limitz89@seznam.cz
- Lantra Luke
Re: startování a silentbloky motoru a převodovky
Zdar nebudu zakladat novy tema , tak to hodim sem. Kamarad ma Lantru 1.5i r.v 94, nejde mu nastartovat kdyz je motor teply v cem by mohl byt problem ???? Za studena nastartuje normalne .
Je : i20 1.2, 2016
Je : i20 1.2, 2016
čidlo teploty vody
Lantra J2 fl 2,0 r.v.1999 LPG
nebo čidlo otáček klikového hřídele, ale až po tom čidlu teploty chladící kapaliny, to bych ormknul nebo vyměnil jako první
- Lantra Luke
OK dik za rady
Je : i20 1.2, 2016
Je : i20 1.2, 2016
