OSTRÉ VAČKY
OSTRÉ VAČKY
Chlapy mám možnosť si dať urobiť ostré vačky..... a k tomu výbrus hlavy.. má dakto s tým skusenosti? Bratranec mi vravel ze mi do moze aj dost rozhádzať motor. On ked si to dal na golfa tak na malých otáčkach u stále skapínal motor. Čo vy na to?
no ja si myslim ze by to nevedeli ani spravit v hyundai oni ti akurat vedia povedat ci to ide spravne ale nemyslim ze by vedeli nastavovatstreky a hrat sa PC to sa do tohomusia aj chapat nevravim ze by sa nenasli tam niektori ktori by to nevedeli
accent 1,5 rv 96 65kW EX
sonata 2,0 rv 04 96kW
coupe 2,0 rv 02 102kw EX
- mirec
pocitac v servise ktory sa napaja na auto nevie upravovat mapy...vie akurat spravit zakladne servisne ukony ako nacitanie chyb, nacitanie kluca od alarmu, vymazanie chyb a kontrola nastavenia valcov predzapalu a tychto veci...ale akekolvek upravy v mape sa robit nedaju....urcite nie servisnym pocitacom...ked tak sa pouziva nacinie to iste ale iny program...ale myslim ze bez upravy riadiacej jednotky t.j. vymenou serioveho cipu za programovatelny sa to neda...
Sonata 2,4 2006 Elegance
Accent GLS 1996 1,5 12V 5dv.
- Dr Meduza
Nekde sem cet ze se da z nakyho jinyho Hyundaiho motoru vyndat vacka a dat do 2l motoru coupe 1.gen, ze ma podobny casovani ale vetsi zdvih
Nevite o tom nekdo neco ?
BTW pri vymene vacky by se s tim mela ECU vyporadat sama kdyz ta vacka nebude vo moc ostrejsi, vono takhle uz to zacina tahnout az dost v otackach
- Limitz
ta vačka se tam dává z Lantry 1.8 no a řídící jednotka by se s tím mohla vypořádat sama ale není to jísté,určitě by se měl hned po výměně vaček udělat reset jednotkyDr Meduza píše:Nekde sem cet ze se da z nakyho jinyho Hyundaiho motoru vyndat vacka a dat do 2l motoru coupe 1.gen, ze ma podobny casovani ale vetsi zdvih
Limitz89@seznam.cz
- Dr Meduza
Jak moc je v ty 1,8 jina ta vecka ? Ja totiz premejslim ze si budu davat menic predstihu, tak ze kdyz by ta vacka poskytovala naky znateny zlepseni, tak bych si ji tam mozna taky narvalLimitz píše:ta vačka se tam dává z Lantry 1.8 no a řídící jednotka by se s tím mohla vypořádat sama ale není to jísté,určitě by se měl hned po výměně vaček udělat reset jednotkyDr Meduza píše:Nekde sem cet ze se da z nakyho jinyho Hyundaiho motoru vyndat vacka a dat do 2l motoru coupe 1.gen, ze ma podobny casovani ale vetsi zdvih
- Jerry159
Co je to měnič předstihu? nějaký odborný název to má? Pokuď vím tak předstih si mění řídící jednotka.Dr Meduza píše:Jak moc je v ty 1,8 jina ta vecka ? Ja totiz premejslim ze si budu davat menic predstihu, tak ze kdyz by ta vacka poskytovala naky znateny zlepseni, tak bych si ji tam mozna taky narvalLimitz píše:ta vačka se tam dává z Lantry 1.8 no a řídící jednotka by se s tím mohla vypořádat sama ale není to jísté,určitě by se měl hned po výměně vaček udělat reset jednotkyDr Meduza píše:Nekde sem cet ze se da z nakyho jinyho Hyundaiho motoru vyndat vacka a dat do 2l motoru coupe 1.gen, ze ma podobny casovani ale vetsi zdvih
Hyundai Coupé 2.0 16v
Sportovní výfuky Fireball
Sportovní vzduchoví filtr
Eonon E1015 Kicker 12l7 1500w
Xenony H1 6000k
brutus hudba
Xenony H1 6000k
brutus hudba
- Limitz
jak moc je jiná to opravdu nevímDr Meduza píše:Jak moc je v ty 1,8 jina ta vecka ? Ja totiz premejslim ze si budu davat menic predstihu, tak ze kdyz by ta vacka poskytovala naky znateny zlepseni, tak bych si ji tam mozna taky narvalLimitz píše:ta vačka se tam dává z Lantry 1.8 no a řídící jednotka by se s tím mohla vypořádat sama ale není to jísté,určitě by se měl hned po výměně vaček udělat reset jednotkyDr Meduza píše:Nekde sem cet ze se da z nakyho jinyho Hyundaiho motoru vyndat vacka a dat do 2l motoru coupe 1.gen, ze ma podobny casovani ale vetsi zdvih
Limitz89@seznam.cz
- Dr Meduza
napriklad toto:Jerry159 píše:Co je to měnič předstihu? nějaký odborný název to má? Pokuď vím tak předstih si mění řídící jednotka.Dr Meduza píše:Jak moc je v ty 1,8 jina ta vecka ? Ja totiz premejslim ze si budu davat menic predstihu, tak ze kdyz by ta vacka poskytovala naky znateny zlepseni, tak bych si ji tam mozna taky narvalLimitz píše:ta vačka se tam dává z Lantry 1.8 no a řídící jednotka by se s tím mohla vypořádat sama ale není to jísté,určitě by se měl hned po výměně vaček udělat reset jednotky
http://www.aeb.it/products/timing-advance-processors
pouziva se to misto upravy map v ridici jednotce, je to jednodusi, levnejsi a da se do toho nastavit prakticky cokoliv a i nekolik map a prepinat je, vetsinou se to pouziva bud k plynu, nebo kdyz chces mit nekolik predstihu a prepinat je a da se to pripojit k jakykoliv ridici jednotce
