Podsvícení vnitřních kliček
1994 - 2005
Re: Podsvícení vnitřních kliček
Mueze to citovat bez obrazku, prosim, kdyz jsou na te same strance? Diky.
zhrado
Příspěvek od zhrado »
super.soso : mam tam normalne seriove ziarovky ak ti to svieti len ako jedna tak ich budes mat vypalene.. menia sa lahucko :)
Accent 1.5 12V r.v. 1996
Pri 280 000km totalna buracka :(
Teraz to isté len zhnitý šrot. Snáď z neho niečo bude.
super.soso
Příspěvek od super.soso »
zhrado píše:super.soso : mam tam normalne seriove ziarovky ak ti to svieti len ako jedna tak ich budes mat vypalene.. menia sa lahucko :)
ako sa to da vymenit? tam co su tie dva sroby na strope ? Budu sa tam dat aj LEDky?
Bez názvu.JPG (126.03 KiB) Zobrazeno 1124 x
Hyundai Accent 1.5 12V 88HP r.v. 9/1997
zhrado
super.soso : ano tie dva a este su dva odspodu, potom das do dolnej polohy volant, povytiahnes kryt pristrojovky, odpojis kabelas a vyberes kryt.. samotnu pristrojovku drzia 4 srobiky. diody sa tam daju dat, kolega tam ma modre.
Fulli
Příspěvek od Fulli »
super napad s tymi kluckami.....dali ste mi chrobaka do hlavy ak sa nenahnevate ze budem kopirovat....vypada to super.....skade si tam teda natiahol tie kable? a ako si spravil to automaticke rozsvecovanie svetiel.....ja viem ako by sa to malo dat spravit ale neviem presne ktore kable mam kam pripojit aby som zase neodpalil 10 poistiek ako pri montazi radia ked som mal studeny kontakt a nejak som to neskoro zistil
Rexcor
Příspěvek od Rexcor »
Takže i já provedení a nápad chválím. Už taky uvažuju, jestli budu kopírovat. Jo světýlka na autě to je moje:-D
DEDe
Příspěvek od DEDe »
me by zase zajimalo jak ste to do tech klicek vyrizli proste ste tam vypichli dirku a strcili tam diody? S tim svicenim nonstop neni to blby kdyz to sviti stale? jako ve tme se jede nekam a svitej klicky neni to otravne? jinak se mi to libi dalsi tip co by se dalo udelat :wink: ale kdy bych chtel at to sviti to sam nevim.
Fulli
do tych kluciek staci vyvrtat opartne male dierky a je to....teda aspon ja by som to tak riesil.....mna viac zaujima ta elektricka cast odkial je to tahane
zhrado
ja osobne som z vrchu klucky navrtal dierky a do nich osadil diody a kable som zapojil na prvu polohu klucika, takze ked hra radio svietia klucky. Zatial som spokojny. A denne svetla som zapojil cez dve rele na polohu klucika zapnute zapalovanie. Rele su bez casovaca takze je to najlacnejsie riesenie asi. Este rozmyslam kde a ako dat kontrolku zapnutych svetiel kedze toto korejci nedoriesili.. Zatial ma napadlo len, ze to dam na prazdny spinac kde sa mal nachadzat ovladac spetatok, dam tam ikonky svetiel a male diody.. Snad dakedy zas..
PS: preco by sme sa mali nahnevat za kopirovanie?? :D
Kony5
Příspěvek od Kony5 »
já to vytáhl s pozičky otevřených dveří..svítí mi to jen když otevřu dveře..a mám to tak žemi to svítí kolmo proti dveřím...takže do prostoru a ne na kliku....
Hyundai sonata zelená Y3 - daily
Hyundai sonata AWD racing
Renault Magnum 440 kozel
Renault MAgnum 440 Tandem
Žabička Kawasaki Ninja ZX-7r
AUDI A6 2,5TDI 132 kW quattro. Prodám nebo vyměním za A8 D3 nebo S6 C5.
Fulli
ja som tu kontrolku vyriesil tak ako som to nasiel tu niekde na fore.....na jednej strane vedla smerovky mas kontrolku na dialkove a na druhej strane je to volne tak len zober zo spodneho radu z ptistrojovky jednu ziarovku aj z drziakom(ja som zobral zhavenie....neviem naco to tam je ked sa nikdy accent nerobil s dieselovym motorom) a daj ju vedla tej smerovky na to volne miesto.....kable k nej natiahni od vedlajsej ziarovky a je to hotove....do toho cierneho tienitka si vyskrabkaj opatrne ikonku a je to tam.....len si kup zelenu ziarovku alebo tam vopchaj zelenu foliu a nebudes to mat ako ja ale ja musim mat vzdy nieco ine ako ostatni.....dufam ze som ti aspon nejak pomohol
po tme to svieti ovela lepsie ale vies ako to je ked fotis s bleskom
Fulli
Kony5 píše:já to vytáhl s pozičky otevřených dveří..svítí mi to jen když otevřu dveře..a mám to tak žemi to svítí kolmo proti dveřím...takže do prostoru a ne na kliku....
to tiez nie je zly napad ale jemu islo o to aby bolo vidno tie klucky po tme....ked su uz otvorene dvere tak je to uz neprakticke lebo ked otvorim dvere tak sa mi zapne stropne svetlo a nepotrebujem podsvietit klucky
zhrado
fulli diky za radu, kuknem sa na to
zhrado
tak uz som vyriesil aj kontrolku na stretavacie svetla. zohnal som si to tienitko z pokazenej pristrojovky a prilepil som to vedla pravej smerovky, ziarovku som zobral z kontrolky ABS napr., co ja nemam a svieti to pekne.. inak origos to je tak ze to tienitko je zafarbene na cierno a do neho sa da bud vyskrabat alebo odlakovacom-riedidlom alebo inym rozpustadlom odstranit ta farba a tym sa tam da dat hociaka ikona.. lenze je to dost blbe riesenie a nevyzera to dobre.. takze som riesil ikonku stretavacich svetiel z inej pristrojovky. a teraz je to ako origos.. a este som vymenil zierovky na podsvietenie pristrojovky a teraz to krasne svieti. ale pozor su tam troj wattove, lebo ja som kupil najprv 5 a to svietilo nadherne ale skoro mi zhorela pristrojovka lebo sa to hrialo velmi :)
zhrado
kontrolka stretavacich svetiel..
Zpět na „ACCENT“
