Digitální teploměr
Re: Digitální teploměr
ty mas presne tento? A kupoval jsi to na aukru? Jsem otravny, ale nahod foto prosim:)
Bylo:
Sice je tam napajeni z akumulatoru, ale to neznamena, ze tam nemas baterky ...mirpie píše:tak tohle je zatím můj favorit, jen ho najít někde levněji. Má napajení i kabelem 12V, což je fajn, že člověk nemusí měnit baterie. Ideální je zapojit to na kabel, kde se objeví +12V po otočení klíčku, tak třeba na červený kabel k rádiu. Po otočení klíčku se to zapne a zároveň podsvítí.
http://www.gme.cz/cz/index.php?page=pro ... il=759-279
Tak ted koukám, že je to to samé, co o příspěvek výše![]()
. No aspon je tady vidět to podsvícení...
Jsou tam dve LR43 ......
A kdysi davno jsem si ho objednal a sel okamzite na reklamaci ..... (po zapnuti piskal porad....)
A vratili penize .... Treba budes mit vetsi stesti .....
no, štěstí jsem neměl. Ta prodejna, kde jsem to objednal (www.spal.cz) asi už nefunguje nebo co. Nic nepřišlo, na maily neragujou a když vytočím uvedený telefonní kontakt, tak je to za chvíli hluchý. Naštěstí to bylo objednaný formou dobírky, tak jsem nic nezaplatil, když nic nepřišlo.
A když už od dvou uživatelů slyším, že píská, tak na tenhle typ kašlu. Ty dvě baterie tam jsou ale jen na hodiny ne? Aspon tak to bylo uvedeno v popisu. I tak koupim jiný.
ex: Hyundai Coupe 2.0, 1997
Baterie tam musis mit v kazdm teplomeru, protoze v teplomerech byva funce varovani pred namrazou (nejen hodiny) ... ta funguje tak, ze to zjistuje teplotu v noci a uklada do pameti .... a kdyz je teplota nizsi nez ..... (nevim kolik) tak ti to zapiska, jak nastoupis do auta a zapnes klicek ...
ab te to varovalo ......
V garazi to nefunguje .....
tak dík za info. Takže to pískání bylo ta varovná funkce námrazy akorát se tomu nechtělo přestat jo?
Neee to piskani namrazy bylo jeste jiny ......mirpie píše:tak dík za info. Takže to pískání bylo ta varovná funkce námrazy akorát se tomu nechtělo přestat jo?
Tohle to piskani bylo jako kdyz se ti nabiji blesk na fotaku se slabsima baterkama (jestli mas pridavny a vis, jak to zni ) ..... vysoky hnusny ton .....
A jeste se menila intenzita, kdyz jsi nastartoval, nebo zapnul svetla .....
tak už sem si ho dal taky do auta
- Kopie - Image00002.JPG (48.8 KiB) Zobrazeno 3227 x
- Image00001.JPG (80.39 KiB) Zobrazeno 3227 x
Matrix 1,5 CRDi R.V. 2008
Tak jsem si taky pořídil teploměrek do Matrixe. Chtěl jsem něco nenápadného a nemuselo to být ani podsvětlené. Padnul mi do oka tento. Doručen byl druhý den od objednání. Pochvala obchodu.
Teploměr má průměr 5cm , tlouštka cca 7-8mm. Rozsah měřených teplot od -50°C do 50°C. Vzadu to má přepnutí i na vnitřní teplotu. Já budu používat asi jen venkovní. Je k tomu odpojitelný kabel pro lepší montáž. (cca 30cm od teploměru je kabel přerušen konektorem) Teploměr lze přidělat jak samolepkou, nebo k němu je klip na mřížku ventilace.A cena 165,-czk.
http://auto-doplnky.com/eshop/audio-ele ... 73396.html
A teď k montáži jakéhokoli teploměru do našeho Matrixe.
Řekněte kudy jste vedli kabel od čidla mezi přední částí(motorem) a kabinou pokud chcete umístit čidlo za nárazník.
Já po rozdělání ...boku palubky u řidiče...malého kastlíku u řidiče....krytu "A" sloupku... částečným odklopením plastového podběhu LP kola a odmontování zástěrky... a už to vypadalo, že půjde snad blatník dolů... teď žertuju
... prostě jsem to vzdal snad po dvou hodinách rozdělávání a hledání skulin drátem, s fyzickým, ale hlavně psychickým vyčerpáním...
Byl jsem rád , že jsem vše složil z5 bez velké újmy na všech odmontovaných plastech.
Nakonec jsem šel cestou "nejmenšího odporu" a čidlo umístil na sloupek mezi dveře řidiče a předni blatník (je tam pant předních dveří). Skulina tam z venku je, tak snad to venkovní luft bude měřit dobře. Slunce na to svítit nebude tak snad to bude OK. Vlastní teploměr mám umístený na "záslepce šuflíku za volentem" . Je na to od řidiče dobře vidět. Kabel vleze hned u volantu do palubky a vede palubkou až ke dveřím kde pod těsněním dveří vyleze ven. Nic nepřekáží tak snad to bude OK.
Až to nafotím tak jsem dám foto jestli bude zájem.
- teploměr_rinder.jpg (7.32 KiB) Zobrazeno 3144 x
Naposledy upravil(a) ross07 dne 22 črc 2009, 11:05, celkem upraveno 1 x.
Nyní: Hyundai Matrix 1.6/103HP , r.v. 2004...jezdí...,
Bylo:
Opel Astra F 1.6/75HP 3dv, r.v. 1998, stále jezdí :-)
Fiat UNO 1.5/75HP, r.v. 1986, asi ve šrotu
Bylo:
Uzi77 píše:Sakryš tohle přesně hledam jen kdyby to melo menší rozmer![]()
http://www.korpa.cz/shop/412/detail/500106/0|/
Joo a našel sem ten původní z aukra http://auto-doplnky.com/eshop/interier/teplomery
/adc86316.html
Další mazec pro kutily aby ste mely automatickou klimu je to super sledujte http://www.elektroraj.cz/detail.asp?flo ... 6&id=62838
Zajdi si do Lidlu, ted prodavaji velké hodiny s teplomerem řízený DCF. Ale čidlo je uvnitr - podstvit je zelený, ale je to jen o výměně jedné LEDky. Cena 99 CZK
Getz 1.3i Dynamic r.v.2004, 04/09 výměna za
SantaFe 2.0 CRDi, r.v.2004 - silver - omlazení za
NEWSantaFe 2.2 CRDi, r.v.2015 - gray shadow
Znám dvě nekonečna - lidskou hloupost a Vesmír. Ale u toho Vesmíru si nejsem jist - A.Einstein
@ross07) fotku jak to máš umístěno sem určitě dej...
@PhanTom) dívám se na aktuální nabídku v lidlu a nic tam takového nevidím...
Matrix Premium 1,6, 2/2008
Fotka bída - hold telefon je na volání a né na focení
- Teploměr LIDL
- 22072009(001).jpg (124.28 KiB) Zobrazeno 3104 x
můžeš napsat kdes ho koupilUzi77 píše:tak už sem si ho dal taky do auta
momentálně Honda Jazz 11/2018
pokud myslíš tenhle...amaize píše:můžeš napsat kdes ho koupilUzi77 píše:tak už sem si ho dal taky do auta
...tak zase aukro, jestli máš tam registraci...
http://www.aukro.cz/item694428699_super ... _akce.html
...nebo zde, tam jsem si taky kupoval ten svůj teploměr, ale tenhle tu mají taky...
http://auto-doplnky.com/eshop/audio-ele ... 86316.html
- 66a0b5b5882dacf50a1f4759cf599946.jpg (4.77 KiB) Zobrazeno 3083 x
Bylo:
Bylo:
@ross07) jak to máš připojené, nerad bych to měl furt v zapalovači,..
...no to bych já taky nerad. Předchozí zprávu jsem jen nahodil pro @amaize , kde by si to mohl koupit.Já tenhle teploměr s podsvícením nemám. Nechtelo se mi tahat někde dráty s napájením a taky modré podsvícení se mi moc nehodí, když mám v Matrixu oranž. podsvícení budíků. Do i30 by to bylo asi OK , ale ta má zase už svůj teploměr. Jinak teploměr je pěkný.kaspi píše:@ross07) jak to máš připojené, nerad bych to měl furt v zapalovači,..
Já si koupil ten kruhový cca 7 příspěvek z5. Ten je bez napájení , jen baterie pro teploměr, tuším že LR44.
Včera jsem to vyzkoušel v tom hicu, a myslím, že umístění čidla bude asi dobré. Teplota byla včera v Pce dle teploměru 34.2°C. Ještě že máme v matrixu klimu.
http://www.rinder.org nebo http://auto-doplnky.com/eshop/audio-ele ... 73396.html
Bylo:
Bylo:
