Drnčení v palubní desce
Mám problém, který se netýká funkčnosti, ale fakt dost mě to nervuje. Při zvýšených otáčkách mi NĚKDE ! pod palubní deskou NĚCO drnčí, rezonuje. Přestane to , když dám nohu z plynu nebo naopak přišlápnu plyn opravdu na vysoký otáčky (4000). Je to slyšet v autě jakoby plasty. Když tahám plyn.lanko venku pod kapotou tak to neslyším. Nestalo se toto někomu. Nejvíc to vibruje když víc vytáhnu dvojku.
Díky za rady.
Díky za rady.
Naposledy upravil(a) Martiin dne 14 bře 2009, 20:45, celkem upraveno 1 x.
Hyundai Accent 1.5 12V r.v.2000
Citroën Saxo 1.1 r.v.1999
Renault Clio 1.2 r.v.1991
Škoda 125 L r.v.1989
Škoda 105 L r.v.1983
- Limitz
Re: Drnčení v palubní desce
mám stejný problém a dělá mě to bowden od tachometru
Limitz89@seznam.cz
- Limitz
no ty máš auto celkem nové, ale u starších
to dělá běžně
Limitz89@seznam.cz
Normalny jav u Hyundaiov... Nelam si s tým hlavu, hlasnejsie radio a usmievaj sa
Teda pokial to nebude nieco ine...
Zvuk to je taky akoby nieco rezonovalo, ale iba v urcitych otackach!
Normalka...
Niekto pisal ze to bola slabo utiahnuta hadica k servu, mno mne ot problem nevyriesilo...
Dlabem na to
Normalka...
Dlabem na to
Děkuji všem za příspěvky. S tím rádiem jsem to taky zkoušel, ale to nepomáhá
Nepomáhá vtom smyslu, že vím, že tam ten nepříjemnej zvuk je
Až to vyřeším určitě dám vědět. Má ještě někdo nějaký nápady ?
tak tachometr jsem měl venku, ale stále drnčí, stále drnčí. Byl jsem v servisu na díře a koukali jsme se s mechanikem na výfuk a dobrý, ale stejně si myslím, že to profukuje někde u motoru nebo u vlnovce ](./images/smilies/eusa_wall.gif)
- Jura
Tak taky jsem delší dobu nemohl přijít na to co mi v autě "drnčí"
. Uvnitř auta to bylo slyšet, venku a v motor.prostoru ne. Taky jsem měl zdání, že něco rezonuje pod palubovkou. Hlavně to bylo slyšet hned po nastartování, nebo když měl motor moc, případně málo otáček. Nakonec jsem přišel na to, že to rezonuje u motoru hadice přichycená vlevo nahoře k plechu, co je mezi kabinou a motorem. Je pravda, že mě to taky dost vadilo, ale aspoň mě to donutilo vyházet všechen bordel co jsem měl v kastlu, ve dveřích a pod panelem
____________________________________________________
Hyundai Acccent 5dv. 12V 1.3 r.v.10/2000
Kia cee´d SW, 1,6 GDI, 99 kW, Comfort+packet plus+ r.v: 2013
Bylo:
Kia cee´d 1,4 CVVT 80kW /2008/
Hyundai Accent 5dv. 63kW 12V 1.3 /2000/
Škoda Rapid 130 5-speed /1985/
Bylo:
Vsecky ty pazvuky jsem kdysi chtel taky odstranit, ale nakonec jsem se na to vy.... Rezonance kolem 2500otacek zpusobuje sani - venku to slyset neni, vevnitr jo. Reseni - nejak to nasponovat - snazil jsem se marne a ted uz na to kaslu, bo radio je silnejsi
i30 PDe fastback 1.5 DCT
ELANTRA XD 1.6 2006
dříve:
Tucson TLe 1.6 Crdi 2019
Santa Fe DM 2.2AT 2015
i30CW GDH 2016 1.6 Crdi
i30 FD 2.0i 2011
Accent LC
Felicia 1.3
ELANTRA XD 1.6 2006
dříve:
i30 FD 2.0i 2011
Accent LC
Felicia 1.3
Jeden podezřelý pazvuk a máš v autě čistoJura píše:Tak taky jsem delší dobu nemohl přijít na to co mi v autě "drnčí". Uvnitř auta to bylo slyšet, venku a v motor.prostoru ne. Taky jsem měl zdání, že něco rezonuje pod palubovkou. Hlavně to bylo slyšet hned po nastartování, nebo když měl motor moc, případně málo otáček. Nakonec jsem přišel na to, že to rezonuje u motoru hadice přichycená vlevo nahoře k plechu, co je mezi kabinou a motorem. Je pravda, že mě to taky dost vadilo, ale aspoň mě to donutilo vyházet všechen bordel co jsem měl v kastlu, ve dveřích a pod panelem
Accent LC CF1 1.3 2006
Nenapsal si, která přesně hadice, takže jsem ještě chvíli hledal a NAŠEL !. Jestli si měl na mysli tu co mám na obrázku.Jura píše:Tak taky jsem delší dobu nemohl přijít na to co mi v autě "drnčí". Uvnitř auta to bylo slyšet, venku a v motor.prostoru ne. Taky jsem měl zdání, že něco rezonuje pod palubovkou. Hlavně to bylo slyšet hned po nastartování, nebo když měl motor moc, případně málo otáček. Nakonec jsem přišel na to, že to rezonuje u motoru hadice přichycená vlevo nahoře k plechu, co je mezi kabinou a motorem. Je pravda, že mě to taky dost vadilo, ale aspoň mě to donutilo vyházet všechen bordel co jsem měl v kastlu, ve dveřích a pod panelem
Stačilo tedy vymezit tu zhruba mm vůli. Nejdřív jsem se snažil tam něco nacpat, ale pak jsem to zmáčkl kleštěma a stále si nepouštím rádio, protože si teď vychutnávám to ticho
Díky
- úchytka trubičky (2) (640 x 480).jpg (82.08 KiB) Zobrazeno 9786 x
Naposledy upravil(a) Martiin dne 19 čer 2012, 22:32, celkem upraveno 1 x.
Mně rezonoval náhon rychloměru, resp. jeho plastové zakončení.
- Jura
To Martiin: přesně toto jsem myslel
. Sorry za "halabala popis", ale do garáže se mi fakt s foťákem nechtělo. Aspoň tě ale může těšit, že mě to trvalo teda podstatně déle, než jsem na to přišel. Taky jsem z toho byl celkem vytočený. Ještě jsem k tomu řešil daší závadu, ale doufám, že už budu jen spokojený uživatel zn.
. Nechci to zakřiknout, ale vypadá to slibně.
Bylo:
Bylo:
Tak to zkusim taky
ELANTRA XD 1.6 2006
dříve:
i30 FD 2.0i 2011
Accent LC
Felicia 1.3
ELANTRA XD 1.6 2006
dříve:
i30 FD 2.0i 2011
Accent LC
Felicia 1.3
