Domácí diagnostika - Vyblikávání chybových kódů Scoupe
1991 - 1995
Yurii
Re: Domácí diagnostika - Vyblikávání chybových kódů Scoupe
Příspěvek od Yurii »
Kontolka CE je v pravo nahoře, ale od výroby tam není!!! Musíš jí tam namontovat sám.
-JxD-
Příspěvek od -JxD- »
Tak uz patrim taky mezi "check-enginisty" :)
Kopie - 070420101777.jpg (33.38 KiB) Zobrazeno 10003 x
Strky
Příspěvek od Strky »
jen otazka az tady jsem si vsiml ze vas hyundai ukazuje ze namate zapnuty pas :shock: to asi nemaji vsechny scoupe ze?
Yurii
No co sem tak měl čest rozebírat pár Scoupe , všechny maj po řidičovou sedačkou slepej konektor nejspíš na kontakty k pásům... JXD si tu kontrolku osadil jen z rozjařenosti beztak nemá kontakty v klipsech :-D
-JxD-
Jojo, zatim to tam mám jen pro efekt :D tak když už jsem měl tu palubku rozebranou, tak sem hodil žárovičky všude, proč ne ... teda když o tom přemejšlim, tak možná osazovat ikonku "OD on" bylo trochu zbytečný :)
Strky
a jeste jedna otazka jakou zarovku mam poridit do toho check enginu a do tej tej no aby me to taky ukazovalo ten pas si nejspis poladim ten pas aby to ukazovalo skutecne :) No na to jak jsou to stara auta tak jsou docela promakany po te co se tam daji zarovky :D :D
mir4907
Příspěvek od mir4907 »
Prosim kde mam hledat konektor na diagnostiku u hyundai accent 95r.v. Prošmatral sem pod palubkou i v motoru ale nic,jak by to melo asi vypadat? Diky.
myšák 80
Příspěvek od myšák 80 »
jestli se nepletu, tak tady
a vypadá to asi takhle
Hyundai i30 1,6GDI r.v. 2013
sloto
Příspěvek od sloto »
nazdar
dnes som sa snazil najst co mi blbne na lantre resp na motore, najprv som rozkuchal polovicu palubovky aby som zapojil ENGINE CHECK.
potom som nasiel v kabine pod poistkami toto:
Uploaded with ImageShack.us
zacal som postupom z prvej strany, ale preblikavanie vobec nezacalo.
mozte mi poradit co mam robit resp. kde robim chybu. vdaka
Lantra 1.6 16v DOHC G4GR 84kW 11/95
Yurii
No Lantra ani nemusí fungovat stejně jako skupáčova... Scoupe má totiž elektroniku od Bosche kdežto lantry s ALDL konektorem diagnostiky mají elektroniku od Mitsubishi... tam vůbec nevím jak to funguje. #-o
To co fachčí na Scoupe 100% funguje na novějších motorech od Hyundai a ne na Mitsu motory
HagenCZ
Příspěvek od HagenCZ »
Tak sem dneska zkusil vyblikat kody, a s velkym prekvapenim na me blikalo 4444 :) Takze muj scoupac je zatim dost velkej drzak :) :D/
Hyundai S-coupe LS r.v.94, černá - Na prodej
Bude: Tuscani Elisa 2.7 V6
Zpět na „S-COUPE“
