kapacitor ANO nebo NE?????
marenkka
Re: kapacitor ANO nebo NE?????
Příspěvek od marenkka »
jeste mam dotaz, svorka REMOTE je jestli se nepletu k pripojeni k radiu = zapnu radio, zapne se zesik ( u me oba ) da se to taky vyresit ze vemu kablik, pripojim na pojistky a dam na vypinac??? jako ze muzu poslouchat radio a kdyz budu chtit tak si sepnu spinac a osolim to pres zesiky????
mysle sem tohle co se tyka zesiku, ohledne kapacitoru to chapu
driv: accent '95 1,3 GLS
ted: coupe '98 1,6 G4GR
DEDe
Příspěvek od DEDe »
marenkka píše:
to ti fungovat nebude jestli to chapu spravne tak ze by si poslouchal bez zesiku a zesiky zapl jen kdyz by si chtel? Pokud budes mit vyplej zesilovac tak ti tam signal prez nej vubec neprojde do repraku.
marenkka
nj takze spinace resit nemusim a napichnu to rovnou k radiu :-k
Jerry159
Příspěvek od Jerry159 »
hoj nečetl jsem celý příspěvek.....ale když jsem si přečetl název tak se ptáš na to jeslty kapacitor nebo ne...a čistá pravda na kvalitní hudbu je kapacitor néé !!!! takže základ je hudby je baterka...většinou se kupuje baterka Power cell 4000 nebo 3000 ...baterky kolem 13 000 a k druhá věc je silný kabel 50mm ta baterka má 4000A ...a jinak levnější náhrada je opravdu kapacitor ale není to taková náhrada jak když to co tady popisuji....kapacitor potřebuje taky energii a tu bere z baterky a když jí nemá tak to je na prd...
Hyundai Coupé 2.0 16v
Sportovní výfuky Fireball
Sportovní vzduchoví filtr
Eonon E1015 Kicker 12l7 1500w
Xenony H1 6000k
brutus hudba :)
marenkka
ciao, dlouho sem tu nebyl, ale muzika slape jak ozivot az si rikam co to musi bejt za maso u tebe kdyz mas 1,5kw a ja jen 250w a bojim se ze se mi rozpadne placicka
Viki
Příspěvek od Viki »
Taky jsem váhal jestli ho kupovat.
Ale nechtěl jsem aby mi v autě trpěli jiné el. spotřebiče a součástky napěťovými poklesy a rázi které způsobuje subwofer.
Poslouchám převážně taneční muziku a tam je těch basů (výkyvů napětí) hodně.
Je to pěknej doplněk ale zjistil jsem že má přínos až při vyší hlasitosti. Pokud mám volume (10) na normální poslech tak se hodnoty na displeji kapacitoru moc nemění. Ale pokud to zesílím na 15 a výše tak už hodnoty skáčou rychleji a má to nějaký přínos a funkci.
Takže kdo poslouchá muziku na max volume tak kapacitor doporučuji.
Nebo jak jsem všude jinde četl tak aspoň pořádny kabely a dobrou baterii.
Nabízím:
Loga Tuscani Speedmachine
Rozpěry přední i zadní na Coupé 2G-GK
Výfuky nerez duplex s regulací na Cupé 2G-GK
______
Coupé 2.0 CVVT r.v.06 Cold Air Intake System
Suzuki Intruder M800
Accent 1.5 CRDI (pracovní)
H1 Van 3ks (pracovní)
marenkka
tak vcera sem dostal vyzadanej darek k narozkam.vybiral sem sam a rad bych znal vase nazory jestli sem vybral dobre (limit byli i penize)
http://www.revilohifi.cz/autoradia-cz/c ... z500e.html
Korálek
Příspěvek od Korálek »
To marenkka:za výběr autorádia tě chválím,Clariony hráli vždycky dobře =D>
To Viki: teda chlape takhle vzít a natočit hole dráty prasácky kolem šroubů u kapacitoru to vůbec
NEEEE [-X [-X [-X
Vždyť v dnešní době jsou už kabelový očka a nebo vidličky tak šup a spravit :mrgreen:
marenkka
chtel sem puvodne http://www.prohifi.cz/autoradia-s-cd/cl ... xz-588rusb ale to je lonskej model.to co sem vzal ma i lepsi vybavu a 4V vystup na zesiky,ta 588 jen 2V
Melkor
Příspěvek od Melkor »
přikláním se k názoru jerryho159 : Dobrou baterku, dobrej alternátor s dobrým regulátorem a dobrý kabely => dobrá muzika...
Ono když ti skáčou čisla na kapacitoru, tak to neznamená že kapacitor pomáhá, ale znamená to že ani kapacitor nestačí :-D
A ty rozholený dráty omotaný rovnou pod šroub => to je opravdu audio ostuda ! Takovejch peněz to všechno muselo stát a na pár oček za pár korun nezbylo?
Lantra Combi 1.8 16V 94KW rv.1996
Accent 1.3 12V 61KW rv.2003 - LPG MAGIC3 - (mám interface i SW pro nastavení ŘJ)
-prodáno: Accent 1.3 62Kw rv.95 5dvéř
Viki
Příspěvek od Viki »
[quote="Korálek"]To marenkka:za výběr autorádia tě chválím,Clariony hráli vždycky dobře =D>
NEEEE [-X [-X [-X
Vždyť v dnešní době jsou už kabelový očka a nebo vidličky tak šup a spravit :mrgreen:[/quote]
hej já to dělal v sobotu narychlo abych to vyzkoušel. a hned jsem to s nadčením fotil. kabelové očka mám a kleště také :wink:
ale dobrej postřeh :)
Nabízím:
______
Zpět na „Auto-hifi“
