Denní svícení na I30 CW
Drago10
Příspěvek od Drago10 »
Jediné s čím mám problém u I30 je neustálé praskání žárovek v levém světle,proto jsem si udělal denní svícení!
sc pred.jpg (121.36 KiB) Zobrazeno 10718 x
Romko1
Re: Denní svícení na I30 CW
Příspěvek od Romko1 »
Vyhovuju vyhlaske?
Drago10
o 1,5 cm od sebe nevyhovují !
laufas
Příspěvek od laufas »
Jsem vyslovene alergicky na tohle denni sviceni ](*,)
i30 1.4 + kn, 12/2007
Tento zpusob provedeni zda se mi ponekud nestastny...asi nejlepe (technicky i vzhledove diky kulatym DRL) to vyresil alarm.
atomion
Příspěvek od atomion »
Drago10: Fajn foto! ale je fakt, že jsou diodové pásky dost blízko u sebe.
Hyundai i30 1.4 Patriot - Cashmere Brown - k prohlédnutí
preco to nevrazil do priestoru na hmlovky? miesta tam je hafo
Drago10
Mexican píše:preco to nevrazil do priestoru na hmlovky? miesta tam je hafo
Protože si chci koupit mlhová světla!
alarm
Příspěvek od alarm »
konečne niekto... aj keď..na hmlovky by som sa v tvojom prípade vyprdol.Je to úplne zbytočné svetelné zariadenie. Za tri roky som ich mal zapnuté tuším raz, aj to omylom.A navyše, nemusíš vrtať diery do nárazníka,.... pohodová inštalácia do čiernych plastov....
ale konečne niekto =D>
Akurát ti doporučujem (z fotky to nie je vidieť,ale zdá sa mi, že si to urobil esteticky najvýhodnejšie a išiel si po obryse-chcelo by to zatlačiť vnútorné strany do vnútra) musia byť kolmo na smer jazdy...nepatrné vychýlenie spôsobí, že síce spĺňaš vyhlášku, ale oproti idúce vozidlá to registrujú len ako obrysovky. Je to odskúšané, a tiež som ich natáčal-rozdiel v registrovaní protiidúcim vozidlom cca o 50% zlepšený...
ale na 99,9999% nespĺňaš 400mm od okraja....alebo,že by? Prvý svietiaci bod nesmie byť ďalej ako 400mm....
laufas: na to sa podáva antilight, treba navštíviť alergológa :mrgreen:
Ruska.ruleta
Příspěvek od Ruska.ruleta »
Za mě taky mlhovky k ničemu.
RR
:hyu: i30cw CRDi 85 kW
:hyu: i30 MPI
Drago10
alarm píše:konečne niekto... aj keď..na hmlovky by som sa v tvojom prípade vyprdol.Je to úplne zbytočné svetelné zariadenie. Za tri roky som ich mal zapnuté tuším raz, aj to omylom.A navyše, nemusíš vrtať diery do nárazníka,.... pohodová inštalácia do čiernych plastov....
for Alarm : Tohle denní svícení se vyznačuje tím, že se dá o několik stupnů právě natočit a svítívost je pořád stejná!A pak je to novinka od Philipsu, a mají dost velkou svítivost, Stály mě 2500kč tuším. Jinak mlhovky bych dal jen kvůli estetičnosti ne kvůi svícení :-))
alarm
OK...a ako je to od kraja vozidla....tých max.400mm????
ja mám síce model 2007, ale mám pochybnosti o tom, že šírka u nového modelu je o mnoho väčšia.
Drago10
alarm píše:OK...a ako je to od kraja vozidla....tých max.400mm????
Je to 42cm od kraje
alarm
Tak dúfaj, že nestretneš policajta s metrom :mrgreen:
Drago10
alarm píše:Tak dúfaj, že nestretneš policajta s metrom :mrgreen:
Doufám že jo :-)), jsem policajt :-))
Zpět na „i30 Úpravy (tuning)“
