Rozvody Sonata
Rozvody Sonata
Zdravím všechny,
omlouvám se, pokud již toto téma bylo probíráno, ale nemohu to nikde najít...Zkrátka chtěl bych se zeptat, v kolika tisících kilometrech je nutná na Sonatě výměna rozvodů? Ptal jsem se několika lidí a všichni mi řekli úplně něco jiného:-) Mohl by mi, prosím někdo poradit.
V mojem případě se jedná o Sonatu 2,0 106kW AT, r.v 2007.
Děkuji.
Jiří
Děkuji.
Jiří
Re: Rozvody Sonata
každých 60 000 km...100 000 určitě néé!
Hyundai sonata zelená Y3 - daily
Hyundai sonata AWD racing
Renault Magnum 440 kozel
Renault MAgnum 440 Tandem
Žabička Kawasaki Ninja ZX-7r
AUDI A6 2,5TDI 132 kW quattro. Prodám nebo vyměním za A8 D3 nebo S6 C5.
Re: Rozvody Sonata
je to v uživatelskom manuálu, ale 60000 určitě néééé, to spíš 90000, nicméně je tam tušim napsáno, že se mění jenom v případě potřeby
Re: Rozvody Sonata
v případě potřeby znamená co
(až se přetrhne rozvodák
Sonata 97 2.0l 92kw
Sonata 03 2.0l 106 kw
- Lukino
Re: Rozvody Sonata
Myslel jsem, že Sonaty NF mají řetěz? Nebo jen 2.4?
Sonata 2.0 16V, 1993
Accent 1.3 12V, 1996
Re: Rozvody Sonata
určitě 60 000 anooooo....60 tisic při výměne hlavního rozvodového řemenu, vodní pumpy, řemenu vyvažovací hřídele a všech kladek. (napínacích i vodících)
90 000 při výměně všech výše jmenovaných dílu plus výměně ozubených kol (neboli . řemenic) Vačkových hřídelý, klikové hřídele a vyvažovací hřídele...
v případě potřeby????
to je největší blbost jak poznáš případ potřeby? pokud ti neteče olej nebo fridex nepoznáš to dokud neni rozvodák K.O..
Trend je takový že starý auta měli rozvody řetězem, pak se přešlo na řemen a ted se zpátky přechází na řetěz který je " bezudržbový" jenže výrobce počíta tušim kolem 160 000 km najezdem auta nebo tak nějak to je....takže tak... po 160 000 by sme měli auto hodit do šrotu a koupit si nový
:-D:-D
Re: Rozvody Sonata
Počkej pocem, tak teda 60.000 nebo 90.000? Nebo snad oboje? Jasně, že podle potřeby je to blbost, se ti to přetrhne a seš namydlenej, nicméně já se na to do manuálu nedávno zrovna koukal... Nic, mrknu tam ještě jednou a uvedu to na pravou míru, nebo to rovnou naskenuju ať je pořádek.
Re: Rozvody Sonata
Tak tady jsou obrázky z manuálu.
- 1.JPG (142.41 KiB) Zobrazeno 9643 x
- 2.JPG (103.77 KiB) Zobrazeno 9643 x
Re: Rozvody Sonata
2.4 ma retez, 2.0 ma dle katalogu (a meho prekvapeni) jeden remen a jednu kladku.
Samozrejme, ze i retez by se mel vymenit, casem ma vule a chrasti. Nic neni dozivotni, ani tasky Bramac a Tondach
Re: Rozvody Sonata
Manuálu vubec nevěř tam sou kolikrát takový krávoviny že to je až neuvěřitelný kdo je tvoří nebo překládá....urřitě bych na rozvodech neriskoval víc než 60 000 když bych si to auto chtěl nechat...pokud ho máš na dojezd tak dobrý ale jinak bych preventivně vyměnil....on ten rozvodák muže najet i 200 000 bez problemu ale taky muže najet 65 000 a konec...
Re: Rozvody Sonata
Tak voni se ty obrázky z korejštiny překládaj fakt blbě
Ale neřikej mi, že doporučený intervaly výměny v manuálu jsou nesmysl. Jestli už i tohle by mělo bejt blbě, tak to je v případě poruchy rovnou na žalobu...
Re: Rozvody Sonata
neni rozhodujici co doporučuje výrobce auta ale to co ti garantuje výrobce rozvodáku....prostě jak sem říkal 60 řemny kladky a 90 nový řemenice, to protože že po 90 tisicich jsou ty hrany už oblý....nový auto má na rozvodáku ostrý hrany starší oblý...ale řemenice nikdo nemění...je to jen obecná poučka.....navíc rozvodák neni taková investice vzhledem k tomu že na to občas šlápneš pak prudce ubereš....prostě víc jak 60 bych neriskoval.....
na druhou stranu mám sonatu kupoval sem ji měla najeto 150 ted mám 220 000 a na rozvody kašlu protože to auto mám prostě na dojetí
Re: Rozvody Sonata
Zdravím.Zrovna nedávno jsem měnil...rozvody komplet by se měly měnit každých 90000km max.Nepřetahovat ani náhodou.V návodech výrobců jsou maxima.Osobně doporučuji měnit o něco dříve.Rozvoďák nestojí navíc moc...já platil 1100kč.Jinak 2.4 má opravdu řetěz v pouzdře - ten by se měl měnit každých 250 000-300 000km.
