Prave dnes sa mi po 48000km odpalila ziarovka na vodicovej strane. Prikladam navod ako vymenit ziarovku.
Prve pokyny z manulu boli najjednosuchsie. Odskrutkovat 2 skrutky. Ale tu sa sranda skoncila. Pre poistky v dolnej strane nie a nie svetlomet vybrat. Nakoniec sa uplatnilo pravidlo - Kde nepomoze sila tam pomoze este vacsia sila (bol som na poistky pripraveny z anglickeho fora). Naslednym buchnutim sa svetlomet uvolnil z poistiek a vymena samotnej ziarovky je uz banalna zalezitost. Posudte sami. Na spolujazdcovej strane sa svetlomet koli stretavacim svetlam ani nemusi vyberat. Treba si vsak dat pozor na poistku, ktora drzi H4 ziarovku a aj na to, ze ziarovka sa da vlozit len jedinym moznym sposobom koli trom asymetricky rozlozenym vystupkom.
P.S. DO SERVISU URCITE NETREBA IST
A teraz samotne foto
R.I.P. Opel ASCONA 1,6D 40kW (r.v 1985)
HAIL to new Hyundaii20 1,2 DOHC 57kW/77HP (model Kappa) - Berry Red
58 000km - motoricka porucha ziadna
posledne obrazky. Samozrejme treba odpojit el. kabel a este som isto zabudol na nejake dorbnosti, ktore su vsak logickeho charakteru takze s tym nebude problem.
Ako sa vybera objimka parkovacky zo svetlometu? Chcel som si to vyskusat na necisto, bez demontaze svetlometu. Nevidel som na to, len hmatom som sa pokusal. Je to dost volne ulozene.
uz len nastavit vysku aby protiiduci netrpeli a nesvietilo to panu bohu do okien a fertig
2023 TUCSON NX4 HEV 2WD Style/Premium - hybridny mladoch od 04/2023 2007 Accent 1,5 CRDi VGT, Nemesis in Elegance & True Blue - legenda s 404 000km, ktora vzdy bude mat miesto v mojom srdci - 08/2007 do 04/2023
Ja stále verím tomu, že keď je to takto "sofistikovane" vymyslené, že po vložení svetlometu nebude treba nastavovať nič a sadne to do toho uchytenia ako bolo.
i20 1.4 CRDi, 55kW, Comfort, Ice blue - od 2.3.2011
Opel Corsa 1.3 CDTi, 51kW, od 6.11.2003
Tak pani trosku som sondoval po internete lebo si musim zakupit nove ziarovky a namotal som sa na ziarovky XENESIS TrueMatch. Chlapci z VW fora a inych ich ospevuju. Som uz na polovicu nacaty, ze ich zoberiem no tu cenu musim este stravit. 30€ za par. Najprv som si chcel kupit nejake obycajne lebo doteraz mi svietivost vyhovuje. No ako sa vravi raz zazit ako 100x pocut. Osobne by som na zimu kupil Osram Nighbreaker ale prihodim este 15€ a mam tie Xenesisy, ktore su pseudo lepsie. Nepochybne ich ale namontujem az na prelome jesen-zima. Teraz ked je svetla dostatok do 21.00 je to zbytocne.
Vas nazor popripade skusenost?
Tu su nejake obrazky co som nasiel na inych forach
Xenensis
Xenesis 115.jpg (125.81 KiB) Zobrazeno 4103 x
Osram Cool Blue
Osram cool blue 116.jpg (125.05 KiB) Zobrazeno 4103 x
z toho plynie, ze ako rezervna ziarovka mi bude sluzit Philipska a dokupim druhu Autolamp. Na zimu by som ale raz vyskusal tie Xenesisy. Za tu cenu by som mal cca 16 ziaroviek Autolamp. Ale nech. Ako pisem vyssie raz skusit ako stokrat pocut.
Musim sa priznat, ze Hyundai ma milo prekvapuje co sa tyka osadenych suciastok z vyroby (myslim pozitivne)
kdyby měl někdo zájem o H4 philips Xtremepower tak milerád střelím...nepoužité, zbyly mi po původním autu... provedl jsem i nějaké měření pro srovnání žárovek kdyby někoho zajímalo:
Dneska sem se asi trochu nudil, tak sem se rozhodl porovnat svítivosti různých žárovek H4. Měření bylo prováděno v zatemněné garáži přímo na voze, vždy ve stejném světlometu. Měřil jsem max. hodnotu světelného toku pomocí vícerozsahového luxmetru, který byl umístěn kolmo na světlomet na stavitelném stojanu. Měřil jsem ve 3 výškových rovinách ( v každé ve 20 bodech) ve vzdálenosti 30cm od světlometu.
Výsledky:
PHILIPS H4 12V 55/60W ECOVISION..... max. hodnota 26100lux
OSRAM H4 12V 55/60W SILVERSTAR..... max. hodnota 30500lux
PHILIPS H4 12V 60/55W X-Treme Power..max. hodnota 36300lux
Dále sem změřil zabarvení světelného paprsku ( odpojeny parkovačky), rozdíl se pohyboval v rozmezí 350-500K v závislosti na polože měřidla.
Subjektivní hodnocení:
Pro svícení za dne dostačuje( podle mě je i zbytečná) jakákoli žárovka. Rozdíly ve výsledcích měření jsou větší než jsem očekával. Subjektivně mi během jízdy nejvíce vyhovovaly žárovky X-Treme Power, jejihž svítivost je opravdu skvělá a navíc poskytují bělejší světlo. SILVERSTAR bycj řekl, že jsou mírně nadprůměrné žárovky a s výrobkem ECOVISION sem osobně za zimních plýskanic nebyl schopen jezdit a šly pryč...
Všechny žárovky byly před započetím testu nepoužité v originálním obalu.Výsledky testu mohou být ve světlometech rozdílné konstrukce mírně odlišné, přesto si myslím, že měření má určitý vypovídající charakter.
