Starex 4WD-vacsie pneu,disky,upravy podvozku
Re: Starex 4WD-vacsie pneu,disky,upravy podvozku
Tak ti nevim, zadní péro z Patrola má 46 cm a to je docela dost, asi začnu shánět podložky....
STAREX 4x4..... trochu nahóru a MT pneu
Neviem ako sa lisia verzie strun na dlheho a kratkeho patrola,nezabudaj,ze ked to budes mat nastrojene na cesty,tak ti ten zadok pojde dolu,zalezi ako to budes auto pouzivat,ci ho nabalis len ked pojdes na cesty,alebo budes jazdit s "plnou polnou" stale. Ideal by bolo stelovacie pruzenie,najlepsie vzduchove....
PS toto je delica s ARB uzavierkou a so vzduchovymi vakmi v strunach,videl som to aj na Starexovi,ale nemozem si spomenut kde,tak len na ilustraciu,princip je ten isty,inac vaky sa pouzili Discovery,da sa kupit cely kit,vratane kompresoru,tlak.zasobniku,manometrov a ventilov. To by bolo asi najluxusnejsie riesenie.
- 98f33873.jpg (51.77 KiB) Zobrazeno 8188 x
vzduch je taky možný řešení a je to poměrně levná záležitost, dají se použít vaky ze sedaček Liaz, mám někde uložený odkaz na kompletní montáž.
S těma pérama z Hlídky se bojim spíš toho, že jsou opravdu vyzkoušené na Pajero a tohle MHD je o jiné váze a co to teď udělá s kardanem, kdo ví
Podložky nejsou nej řešení, ale jistota, ty máš jak široký?
ja nemam este podlozky,som to pisal...
Tak nakonec budou ty péra, údajně by to mělo s nima fungovat líp, dostal jsem odbornej výklad, včetně rozdílů na podvozku a váhám oproti Pajeru, ale je to pořád teorie, páč jak už tady bylo řečeno, na těch našich autech to tady ještě nikdo nezkoušel, ale někdo začít musí, že
Vyskusaj,poreferujes potom
Vy s tím naděláte
Dlouhý pružiny, vzduchový vaky a kdo ví co ještě. Takový práce
Takovýhle řešení vymysleli burani v americe. Má to jistý kouzlo.
- enginejoe-tennissuspension.jpg (47.28 KiB) Zobrazeno 8155 x
tohle řešení se používá i u nás na trialovejch speciálech, no a když předčasně vypadneš , si můžeš pinknout tenísek
Tak patrolácký péra neklapnou, páč sou jiný, stejnej rozměr je z 61-čky ale na dýlku sou stejný, tak bádám dál. Trošku mě překvapilo, že Galloprd má jinak řešenou zadní nápravu, asi je dělanej v severní koreji
tak po delší odmlce...auto je nazvedané, předek dotažené torzky, jízdní vlastnosti nezměněné, trochu musím pořešit odklony, zadek nepasují ani pera z Y60 a ani z Y61, které na oko jsou stejné, ale slabší, vyřešeno 4cm podložkama, auto je teď opravdu o dost vyšší a pneu 235/75 vypadají nějak malinkatý, ale jsou už pořízené větší
- rex up.JPG (156.95 KiB) Zobrazeno 8078 x
Tak dneska obuto na MT pneu 30x9,5 R15 a hurá to vyzkoušet
- rex KM2 (1).JPG (180.03 KiB) Zobrazeno 8060 x
no to uz vypada kusok lepsie,zaujimaju ma skusenosti s tymi KM2.....hluk na ceste,opotrebenie,zaber v blate pri podhusteni......
PS tunak nas kolega z Viedne,Robert to na originaloch diskoch celkom dobre dava na tych kamenoch http://www.youtube.com/watch?v=jBU8twc4BnQ
Tak na zkušenosti je ještě brzo, jako MT gumy jsou na cestě trochu "hlučnější", ale v únosný míře. Nemyslím , že bude třeba podhušťovat, žádnej extrem ho nečeká a všeobecně KM2 jsou horší na blátě, jsou dělaný spíš na šutry, ale celkově spokojenost, tedy až na měkčí přední pérování, ale torzky tvrdý kupovat nebudu.oltcitak píše:no to uz vypada kusok lepsie,zaujimaju ma skusenosti s tymi KM2.....hluk na ceste,opotrebenie,zaber v blate pri podhusteni......
jedna z prvych fotecek,co sa zacalo diat na podvozku-je to len provizorne prichytene,ak sa nic nepokaka,tak v piatok by to malo byt hotove(klop-klop)
cela ta konstrukcia sa bude pokryvat 5(predna,motorova a prevodovkova cast) a 3mm duralovym plechom(zadna cast za redukckou a boky pri prahoch. Ta trubka na kraji je vysuvna do stran o cca 5cm-pouzije sa pri obtiaznom terene,kedy moze dojst ku kontaktu s terenom o kamen,ci strom.Pri civilnom jazdeni je zasunuta smerom ku karoserii.A nie su to naslapy!!!!
- DSCN34332011-08-17_23-53-460001.JPG (205.64 KiB) Zobrazeno 8013 x
Není ta klec tak trochu zbytečná
zaplechovat předek + rozvodovka si myslím stačí, stejně si limitovanej nápravnicí a zadním difem a vono třeba při průjezdu bahnem celý zadeklování je spíš horší, než lepší.
Máme dlouhý auta a přechodovej úhel je prostě horší, dyť to taky není offroad,né?
Jinak mám dobrej pocit z křížení, na autobus to fakt funguje, musím prodloužit uložení lanovodů ruční brzdy a možná i hadičky zadní brzdy.
mezi řečí potřebuju kompresor klimatizace, tak kdyby někdo o něčem věděl
