Návod - instalace onboard kamery (navigace atd)
Moderátoři: frawd, Moderátoři
HonzaTU
Příspěvek od HonzaTU »
Instalace onboard kamery (případně navigace)- jak přivést napájení
U své ix20 jsem řešil, jak nejlépe přivést napájení k čelnímu sklu (pro kameru, ale lze využít i pro navigaci, nabíjení mobilu atd). Představa kabelů vedených od zapalovače přes palubní desku se mi příliš nelíbí. Kameru jsem se rozhodl umístit k pravému sloupku, aby co nejméně překážela ve výhledu. Pokud máte vše vyřešeno lépe, tak se prosím podělte, rád se poučím :D
1) Kabel připojit k zapalovači u řadičky a dát vedle sedačky. Dále vést pod plastovým krytem středové konzoly (1)
2) Pod přihrádkou spolujezdce jsem připevnil pomocí nálepovacího kabelového pásku (2)
3) U sloupku dát kabel pod izolaci (kabel je celkem tenký) (3)
Kabely jsou vidět až přímo u kamery, celkově jsem spokojen. Třeba někdy tento postup využije i jiný z vás...
Zdraví Honza
Vedení kabelu
Vedení kabelu
A je hotovo
A je hotovo
Hyundai ix20 1,4 CVVT od 05/2011
airwaves
Re: Návod - instalace onboard kamery (navigace atd)
Příspěvek od airwaves »
Super Honzo! Když jedu s navigací lepím ji do levého bočního okénka. Nešla by takto upevnit kamera? Že by pak vůbec nebyla na čelním skle a byla třeba ještě níž? Pokud se teda vejde a držák obejde rozšiřující se sloupek dole. Taky o kamerce uvažuji ale zatím se mi zdají moc velké???.
Naposledy upravil(a) airwaves dne 18 čer 2013, 18:42, celkem upraveno 2 x.
ix20 1,6 LPG a i30 1,6 LPG
osobne to nevidim jako stastny reseni, mas dalsi vec, kterou musis hlidat...ja jsem kameru schoval mezi zrcatko a stinitko, nechavam ji tam stale, protoze neni vdet...ale na rozdil od tebe mam zase problem s navedenim kabelaze :wink:
airwaves
Někde tam přece nahoře musí být šťáva na zrcátko.
alarm
Příspěvek od alarm »
zatial som najlepší... :D/ :mrgreen:
Kabeláž som dotiadol cez prevý stĺpik, po demontáži clonítka . Rozobral som nabíjačku, nie originál ku kamere (mal som jednu ani neviem skade), veď každé USB je 5V, a priamo na ňu som "prilepil " vstupné napätie. Takže nabíjačka je nad hlavou a je aktivovaná polohou klúčika 2.
Kameru nikdy nevyberám, (šlak by ma s toho trafil) a nyvyše chmatáci vidia na okne krúžky od prícucky, takže kde je asi zariadenie? No predsa v príručnej skrinke....
HonzaTU
Zkusil jsem to, ale na boční okénku bohužel umístit nejde- držák nemá dost dlouhý "krk" a navíc nejde ani ohnout o těch 90° :? Jinak moje kamera je celkem velká, určitě se dá sehnat něco kompaktnějšího (mám ji na výšku, spousta se instaluje na "placato"), co nebude zabírat tolik místa.
Nevím jak to ale potom také bude s výhledem na pravou stranu, již u mého řešení je v záběru sloupek (není to ale tak strašné, viz obrázek).
Na levou stranu je daleko sirsi zaber
alarm
Ide skôr o to, aké máš rozlíšenie. Mnohé kamery sú preto väčšie, lebo majú lepšie rozlíšenie a takú ťažko skryješ...a navyše máš výklopný display.
Ďalej záleží za akým účelom chceš nahrávať... ak všetko, kde ideš, tak pricucávanie nie je šťastným riešením, lebo "cez ulicu " nahrávať nebudeš, človek je od prírody lenivý, veď čo sa stane ak prejdem tých 500m.... mal som buračku asi 800m od domu, nedal mi prednosť....
preto som volil kameru s výklopným objektívom, s bežným aj keď malým rozlíšením, ale z malými rozmermi a mini displayom, pretože ten ma v princípe nezaujíma a ani na neho nevidím, ale nahrávam po štarte...
frawd
Příspěvek od frawd »
Najlepšie je mať kameru za spätným zrkadlom. Vtedy je na obraze vidieť čo najviac. Nahrávam na mobil, kameru som ešte nekupoval. Obraz je síce 4:3, tak do bokov to nie je bohvie čo, ale ak použijete širokoúhlu kameru, bude to ok.
2014 Hyundai ix20 1,6 A/T Style
2012 Hyundai ix20 1,4 CRDi Style - predané
mmv
Příspěvek od mmv »
trochu oživím...
pořídil jsem si kamerku do auta z nutnosti
napájení jsem vyřešil od stropního světýlka od polohy svítí furt přidáním obyčejného nabíječe USB třeba takovýho umístěného v dutině stropu v mirelonu kdyby náhodou hodlal klepat (místa tam je habakuk), pomocí drátu 2,5 měď v bužírce, jsem protáhl stropem od světýlka k zrcátku klasický USB to mini USB kabel
kameru jsem pro začátek volil co nejlevnější, protože jsem nevěděl co mám očekávat, ale po prvním zapnutí bych řekl, že by mohla stačit, noční vidění dosáhne tak max na špínu na předním skle ale v noci za svitu předepsaného osvětlení jsou cesta i auta vidět ... ale co chcete za 270 Kč, že ;-)
kamera se zapne po odemknutí, či otevření dveří a vypne po uzamčení, případně po 20ti minutách přesně podle toho jak BCM pouští do obvodu světla napětí
k dokonalosti akorát chybí udělat vodorovnou redukci uchycení kamery 5ticentimetrový plocháček který by posunul kameru o kousek dopředu (viz červená šipka), pak se totiž kamera zcela vejde za zrcátko posunutím přísavky k horní hraně skla a pak nebude již téměř vidět natož takhle vykukovat
odesláno z křesla u televize
ix20 1,4 MPI LPG 5/2012
IONIQ 2018
Buff
Příspěvek od Buff »
airwaves píše:...Taky o kamerce uvažuji ale zatím se mi zdají moc velké???.
a co třeba tahle?
třeba si vybereš TADY.
ix20 1.4 CVVT, Trikolor, tempo, white
mmv
Příspěvek od mmv »
joo ... a to je hezčí :shock: povídej jak to funguje a kterej typ si koupil, a co celnice, mě ty šmejdi z pošty to tam zadrželi a musel sem na celnici deklarovat že to je plastová hračka za pár korun #-o
IONIQ 2018
Buff
Příspěvek od Buff »
No...jak jsem trochu pátral, tak jsou k mání s µP A2S60, A2S70 a A7LA50D. Bral jsem tu poslední, ale asi zbytečně. Při tom nejvyšším rozlišení 2304x1296 je doba záznamu cca 3h. Při rozlišení 1920x1080 je doba záznamu cca 5h. To platí při použití 32GB karty. Větší to nepodporuje. Obraz je hodně dobrý, počet snímků je 30/sec. Délka souboru je nastavitelná 1, 3 nebo 5 min. Po zaplnění karty se starší záznamy mažou. Při překročení nastaveného G, tj. při kolizní události se soubor zamkne a nepřemazává se. Na skle je upevněn jen držák (v něm je přijímač GPS) do kterého je připojené palubní napětí. Kamera se do něj jednoduše jen nasune. Jakmile se zapne zapalování, kamera naskočí a za 5 sec. spustí záznam. Po vypnutí motoru se kamera vypne za 1min. Tyto parametry jsou nastavitelné. Zaznamenává samosebou i zvuk, ten lze vypnout. Funguje bezvadně. Prohlížet záznam na tom maličkém displeji je nereálné. Kamera má rozhraní USB, takže ten záznam si jde pustit na prohlížeči, přehraje záznam se vším všudy. Obraz, rychlost, pozice na mapě a další nastavitelné hodnoty. Nezobrazuje nadmořskou výšku. Dodávka byla 10 dní od objednání, bez cla. To je asi tak vše...
mmv
Příspěvek od mmv »
sup, dík
IONIQ 2018
alarm
Ak Vám môžem doporučiť, tak pred kúpou urobte jednu vec.
Zistite si rozmery zariadenia, hlavne samotného telesa (držiak sa dá urobiť aj špeciál).
Zoberte polystyren a urobte si ho v mierke 1:1 (väčšinou sú to jednoduché tvary).
Vlezte do auta, a nájdite jej miesto, podla možnosti čo najvyššie (ak sa dá, nad spätným zrkadlom)
až potom objednávajte :wink:
mmv
Příspěvek od mmv »
tak jsem si udělal vánoce na zkoušku :-)
díky Buffe za nápad :wink:
snažil jsem se to dostat za zrcátko, aby to bylo co nejméně vidět jak zvenku, tak zevnitř
já kupoval tu první variantu ,
Mini 0801 Ambarella A2S60 1080P Car DVR with GPS logger 8GB internal memory
záznam proti tý hračce co mám výše, excelentní, akorát je možná na úvahu, jestli kupovat verzi s vnitřní pamětí (stejně dáte svojí SD) a diskutabilní je i GPS které se zaznamenává včetně polohy a rychlosti nesmazatelně do záznamu (obrazu) samozřejmě GPS jde deaktivovat... ale vysoutěžil jsem to tak jak je za 1450,- tak co už s tim ;-)
... no a polystyrenový makety... tak třeba příště nějakou sesmolím :mrgreen: :mrgreen:
IONIQ 2018
Zpět na „ix20“
