Oleje TUCSON
Oleje TUCSON
Jak Vám Tocson žere olej v motoru? Já jsem bez dolévání od výměny k výměně (15000km)nevydržel.Vše bylo OK do té doby než jsem ho hnal v létě při +30st.C z Prahy do Mikulova a zp.Za tu cestu si vzal 1l motorového oleje. Domnívám se,že ten olej co do něho doporučuje výrobce na vysoké venkovní teploty moc vhodný není (Castrol TXT Softec Plus 5W-30) Mám ropáka s VGT 103 kW.
olej
Nazdar ,, chcem sa opytat , mozem do Tucsona 2,0 Cvvt... naliat olej aj SHELL Helix HX7 10W-40 ? ked si vyplnim mazaci plan shell tak mi ho tam vyhodi ... ale v servisnom manuali su 5w-20/30 , 10w-30 , 15w-40 , 20w-50 ..... moze mi nekto poradit ???
- Richard555
Re: olej
já bych do benzínu dal 5W40 určitě bych nešel do 10W40 nebo dokonce 15W40..... zkus dodržet tu specifikaci API co máš v knize nicméně třeba tohodle bych se určitě nebál : http://www.abv-autodily.cz/?page=detail ... ist=#popis
Jestli máš auto nově lej tam to co tam lili před tebou, pokud to nevíš na co se jezdilo a pokud máš najeto do 100000km je to asi jedno co tam dáš pokud máš najeto víc, je lepší motor "propláchnout" jsou na to přípravky a pak na první tvou výměnu ujet třeba 5000km a vše včetně filtru znovu vyměnit......
specifikace oleje do převodovky a diferáků
Prosím Vás pánové hodte tu někdo přesnou specku olejů pro diferáky a převodku pro 2.0 crdi 4x4 rok 2008. Díky
Škoda Octavia III 1,6 Tdi 2018
Tucson 2.0 CRDI 4x4 2008
Mercedes Benz S500 2000
Audi A4 2.5 tdi V6 2001
Chrysler Concorede 2.7 V6 2000
Audi A6 2.5 tdi V6 2000
Opel Omega 3.0 MV6 2001
Ford Mondeo 2.5 V6 2001
Ford Probe 2.5 V6 1997
- Saimon
Re: specifikace oleje do převodovky a diferáků
Ahoj.
Olej do difu Shell Spirax AX 80W-90 cca 0,75L.
Kontrola po 40 tkm a výměna po 80 tkm při běžném užívání vozidla.
Oj tak to uz je dávno cas 5 min. Po dvanácté, mam to auto po tchanovi a myslim, že pokud to v servise neudělali tak tam bude furt starý olej. Najeto 150000km.
Pro Mildano.
Výměnný interval 40-60 tkm dle náročnosti provozu. Na kecy o doživotním oleji se vykašli,pokud máš své auto aspon trochu rád a počítáš s ním do budoucna. Dnešní plánovaná životnost vozidel je poměrně nízká a každý výrobce to má trochu jinak.
Olej do manualní převodovky--- GL-4 75W-90. cca 2,2L.
Olej do mezinápravového diferenciálu--- GL-5 80W-90. cca 0,8L.
Olej do zadního diferenciálu---GL-5 80W-90. cca 0,7L.
Je to zvláštní ale i při dodržení specifikace některé levnější oleje prostě nefungují jak by měly,řazení nejde už tak lehko jako před tím a hlučnost už je trochu vyšší.
Na kvalitě oleje nešetřit !!!
Tucson 2.0 crdi Elegance 2006,Ford Escort 1.6 GT 1998.
- Richard555
Jenom si dovolím opravit Forda..... Mám pocit, že do maunální převodovky patří 75W85 (aspoň v mém Santovi je to psáno) a opravdu je důležité aby olej byl GL4..... moc se tenhle olej nedělá dá se sehnat Tutela tuším matrix je to přesně to co tam Hyundai dává. Jinak mezinápravový diferenciál tam není, ale je tam rozdělovací převodovka (mezinápravový diferenciál supluje ta el.mag. suchá spojka co je u zadního diferáku) do zadního diferáku a rozdělovací převodovky jsem dával Mogul Trans 80W90 GL5
S tím olejem je to jak psal Ford.
- DSC_0058.JPG (157.51 KiB) Zobrazeno 11058 x
- Richard555
Ok , takže se to změnilo k lepšímu, já u rv. 2005 mám ještě ten olej do převodovky 75W85 tedy je to jednodušší v téhle specifikaci je podstatně větší výběr. Vím že třeba mazací plán Shell do mého Santy doporučuje 75W90 GL4 ale v příručce mám ještě tu specifikaci 75W85..... do rozdělovací a do zadního diferáku jsem dal ten Mogul Trans 80W90 GL5 a je to v pohodě, určitě lepší než tam 150000 km nechat olej od výroby
Koupil jsem Shell dle specky. Auto si určitě chci nechat, takže je blbost šetřit. V nejbližší době ho budu měnit, asi tento týden. Jinak převodka není hlučná a řazení jde lehce a přesně. Takže doufám, že není načatá. Naštěstí servis měl tchán jakotako slušný na dnešní poměry.
