Plně chápu ten pocit při placení u budky na benzínce.Já to mám s šuplíkem na peníze opačně.Ty sedíš moc vysoko a nedosáhneš do šuplíku.Já když s Tiburonem přijedu platit-tak ho mám v úrovni střechy .To stejné je při placení u mýtných bran v Itálii-v lepším případě musím otevřít dveře,natáhnout se do šuplíku a šátrat po penězích nad střechou auta .Ideální by byly dva šuplíky,v různých výškách
Ideální myslím, by nebyly žádné šuplíky, ale aby obsluha přišla a kasírovala u vozu.
Mirku blahozelam ad turnikety, keď idem do Grécka, na srbských mytniciach, kde sa berú len vstupné lístky, tak ma to zaradí do kat. 3(nakladne vozy) a lístok to vypluje v hornom, kde nedosiahnem , len sa celý vysunut cez okienko von...... Asi budem musieť ešte zdvihnúť auto..
Tohle já Milane řeším tak, že po dálnicích pokud možno vůbec nejezdím. A tím pádem žádné turnikety, žádné kastlíky....
Pár fotek výdřevy, předstupeň k polepení koberci stěn dveří a stropu. Nechal jsem si to udělat od prodejce, te´d to ale bude muset asi všechno dolů, vysekat v kobercích otvory pro šrouby a příchytky, nalepit koberce alkaprenem, ořezat do tvaru desek a znovu všechno zpátky. Možná by to šlo i bez sundání, ale trošku se toho bojím, hlavně na stropě.
Abych pravdu řekl, teď taky nevím, původní plány podle rozměrů vozu z prospektu vzaly za své, něco jiného je prospekt a něco jiného skutečný vůz. Včera jsem to měřil a jde o to, že jsem na bocích chtěl lavice a uprostřed stůl s vysouvací nohou, který by současně sloužil jako deska lůžka. Jenže ta postel kvůli tvaru zadních sloupků nejde dělat současně se zadní hranou podlahy a mám tam jen 153 cm na délku. Jestliže by stůl byl dlouhý 110 cm, pak bych měl na skříňku pod postelemi jen 43 cm, a to je málo, nedostatek prostoru pro běžné věci při cestách. Takže teď je jasné, že budu muset dělat skříňky pod celou délkou postelí, ale nemůžu dělat stůl, ten musím společně s kuchyňskou linkou vymyslet do prostoru u bočních šoupaček což je nějakých 126 x 187 cm, ale současně nesmím zakrýt výdech přídavného topení v přepážce, je tam vidět zhruba uprostřed dole. Zatím nevím, potřebuji se poradit s někým zkušenějším, jak to vyřešit.
Naposledy upravil(a) Espero dne 02 dub 2018, 13:00, celkem upraveno 1 x.
Tak jsem podruhé dnes bral plnou po hrdlo v nové krabici od Peugeotu. Spotřeba na nějakých 760 kilometrech je 7,19, je v tom ale 1 vytápněná noc Webastem, asi tak 10 hodin topení. Takže počítač, který ukazoval rovných 7 litrů nekecal. Bude to mírně pod 7 litrů, ale i s tím topením určitě o 2 litry méně, než měl dnes již nemůj Hyundai H1. Zatím dobrý.
Ta spořeba je i důsledkem zajížděcího režimu, otáčky do 2 tisíc, kolem nejvyššího točivého momentu, 2 tisíce se snažím nepřekračovat, to odpovídá max rychlosti 93 km na tachometru, podle GPS pak asi 88 km/h. Jízda převážně po běžných silnicích, abych musel často ubírat a přidávat, často řadit, aby se zajížděla taky převodovka. Žužlavá zajižděcí nudná jízda. Ale musím to tak 7=10 tis. km vydržet. Já mám ve zvyku zajíždět dlouho.
Uvažujeme s klukem, že s naším novým Pižmoněm se o druhém svátečním prodlouženém víkendu 5.-8. 5. podíváme do termálních lázní v Györu a také si prohlédneme Bratislavu, případně i okolí. Vůz ještě nebude vybaven vestavbou s postelemi, zatím možná jen trochu zateplen, (koberec na výdřevě a pod ním netkaná textilie), spát budeme pořád ještě na nafukovačkách. Ale zajíždět bychom měli a nepohodlí ležení zatím bez vestavby se na krátkých cestách snést dá.
Ale kdyby se k nám někdo chtěl přidat, nebo se po cestě případně i setkat, budeme i rádi.
