problem s motorem sonata V (NF) 2.0
tomasmicik25
Příspěvek od tomasmicik25 »
ahoj...mohl by mi někdo poradit s motorem...při jízdě na 1-4 mi v prechodu otáček kde spíná turbo motor cuká...nevím kde je chyba a co by to mohlo způsobovat a jak to odstranit...pomůže někdo, dělá to taky někomu?... dík Tomáš
Re: problem s motorem sonata V (NF) 2.0
U motorů 2,0 CRDi to občas dělal EGR ventil. Jednak by to chtělo ho pořádně vyčistit a pokud mě paměť neklame, tak se dělal svého času update SW, který se právě týkal EGR ventilu, takže zkusit v autorizáku zjistit dle VIN, zda byl update tenkrát proveden.
petr.gr
Příspěvek od petr.gr »
Základ všeho je zásobování palivem. Dotažení filtru, jiné netěsnosti, průchodnost. Řešil jsem to na Škodě Superb. V servisu mě chystali na vstřiky, palivové čerpadlo a jiné kraviny a přitom jsem měl právě po servisní výměně palivového filtru. Nebyl dotažený. Ideální je na zkoušku přemostit původní filtr malým na hadici a pak dle výsledku dá jít dál.
Zpět na „SONATA“
