Silenblok.
Silenblok.
Chcem sa opytat, ci uz niekto opravoval silenblok na zadnej naprave. Nieco mi buchalo pri nerovnostiach a zistil som, ze je oddelena ta guma od zeleza. Ked som skusal druhu stranu ako drzi ten silenblok, tak som ho tiez bez namahy odtrhol od zeleza,teraz mi buchaju obidve strany.
Mne pride ze plni nulovu funkciu a je iba prilepeny.
- IMG_20180507_215443_868.jpg (161.84 KiB) Zobrazeno 6222 x
Re: Silenblok.
Ahoj, otazka je ci mas auto v zaruke, ak ano reklamuj to.
Ja som to riesil( ano aj toto som reklamoval, milujem to auto
) na LZ naprave, auto je v zaruke. Bolo to opravene ako reklamacia, nalepili to naspat
, ale drzi to doteraz
i40 combi 1,7 manual CRDi PREMIUM 2015
HYUNDAI je uplna katastrofa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Re: Silenblok.
To iste buchanie som uz mal a v zaruke to opravili, ale povedali, ze treba vymenit zadne stabilizacne tycky a vymenia ich v zaruke, ktore pochybujem ze vymenili a urcite to bola ta guma, ktoru prilepili ako tebe. V zaruke uz auto nemam. Aj som to chcel zalepit, tak dik za odpoved.
Re: Silenblok.
Utrhly se mi dvě asi v 220 tis. km a ještě před koncem záruky. Vyměněny všechny 4 ks na záruku. Byla to prakticky jediná závada ( + obligátní přední parkovací čidla... )
Hyundai new SantaFE III- EX Technology+SKY
Hyundai Tuscon II _ 2.0 CRDI N Line
Silenblok.
Taky se mi to stalo,koupil jsem dvousložkové lepidlo a přilepil jsem to, od té doby to drží.
Odesláno z mého Redmi Note 4X pomocí Tapatalk
Re: Silenblok.
A ake lepidlo si tam daval. Dal som bison epoxy a po tyzdni sa mi to odlepilo. A to som odmastil, precistil a drzalo to tyzden. ](./images/smilies/eusa_wall.gif)
Silenblok.
Jsem na dovolené takže se nemůžu podivat,ale je to nějaké dvousložkové s kovovými částicemi, až budu doma tak sem hodím fotku.
Re: Silenblok.
Silentbloky sa nelepia ale vukanizujú a menia sa za nové.
Hyundai i30 1,6 mpi
Škoda Fabia II
Škoda Fabia I
Daewoo Matiz
Chrysler 180
Fiat 126p
Škoda 105L
Škoda 100MB
Škoda Fabia II
Škoda Fabia I
Daewoo Matiz
Chrysler 180
Fiat 126p
Škoda 105L
Škoda 100MB
Silenblok.
Oni to vlastně nejsou silentbloky ale jen takové závaží, které by tam asi ani nemusely bejt.
Re: Silenblok.
Mám stejný problém, nevíte kde se to dá koupit nový? Nikde jsem to nenašel, na reklamaci moc času nemám, protože s tím o víkendu jedu na dovolenou a štve mě ten rachot...
i40 Premium 1,7 CRDi 8/2015
Re: Silenblok.
Mne ked to buchalo, tak som to cele oblepil elektrikarskou izolacnou paskou, vydrzala tam az do vymeny cca 1 tyzden
I40 cw 1.7 CRDI Business, 5/16 moje od 8/17
Volvo V40 T3 2.0 R-Design 10/2017
Re: Silenblok.
Ano, to mě taky napadlo jako první řešení, ale otázka je, jestli to vydrží D1
nevíte někdo alespoň jak se ten díl jmenuje? Opravdu to nikde nemůžu najít...
Re: Silenblok.
Tak jsem pátral a našel jsem... katalogové číslo 554993Z100 - Damper assy dynamic
Re: Silenblok.
Ja som ich nalepil. Jedna strana drzi, druha sa po tyzdni znovu odlepila, tak som tam vlozil vrchnak od flase, aby sa to nepohybovalo a drzi to tam doteraz, tak to ani neopravujem.
Re: Silenblok.
Ja som to reklamoval druhy krat asi dva mesiace dozadu, dnes som bol prezuvat predne pneu za nove a skoro som sa posral od smiechu, nad servisom
sa uz ani nevzrusujem. Mozno to niekomu pomoze ako inspiracia a novy technologicky postup priamo od
