Žárovky
Dewxik
Re: Žárovky
Příspěvek od Dewxik »
Teď tam mám nasazené tyhle https://www.aliexpress.com/item/2pcs-Ca ... 4c4dMftSZv
A ještě mám v zásobě tyto https://www.aliexpress.com/item/2x-T15- ... 4c4dMftSZv
Ty mají větší výkon po změření multimetrem.
Ovšem tyhle, co jsem koupil původně, to byl fakt masakr na oči https://www.aliexpress.com/item/2pcs-10 ... 4c4dIS2z5n
Re: Žárovky
Tie čo máš teraz sa mi páčia.Montáž bez problému ? Nemá tendenciu prehrievania ?
Díky.
Dewxik
Re: Žárovky
Montáž u mé krátké verze bez problému. Místa tam bylo dost a na polaritě nezáleží. Ledky topí méně než žárovky, zkoušel jsem je nechat nějakou minutu na zdroji ze starého PC. Žárovkou se spálíš, LED jde chytit v pohodě do ruky a uprostřed je chladič z hliníku. Navíc zpátečkou nesvítíš tak dlouho...
Re: Žárovky
Super,tak to skúsim.
Len ešte musím otestovať Aliexpres. :-k
Crab
Re: Žárovky
Příspěvek od Crab »
Dewxik píše:Teď tam mám nasazené tyhle https://www.aliexpress.com/item/2pcs-Ca ... 4c4dMftSZv
A co myslis tyhle zarovky?
https://www.aliexpress.com/item/2PCS-T1 ... 88342.html
Cocku nemaji, maji zaber 360, ovsem je uvedena svitivost 1000-1200 LM, oproti 600-800 LM.
Dewxik
Re: Žárovky
Jsou zajímavé, 360 stupňů je ok a na Číňanem uvedená data se nedá moc spoléhat. Každá ledka svítí víc jak originál žárovky. Oči drtí všechny žárovky co mám 8)
I ve dne to svítí slušně ne...
528H
Re: Žárovky
Příspěvek od 528H »
eydo píše:Pridávam popis k výmene halogén za LED.
Všetky namontované LED ( stretávacie aj dialkové sú
https://www.amazon.com/CougarMotor-Head ... ugar+trade
Dialkové- S ľavou stranou vodiča som sa pasoval dosť dlho nakoľko výrezy pre kryt svetla sú na inom mieste ak spolujazdec a telo svetla bolo priveľké. ( musel som demontovať ventilátor svetla, osadiť svetlo a znovu primontovať ventilátor.) Svetlo sa v pohode vôjde do svetlometu. Rozptyl svetla je asi o 20 stupnov vyššie v osi Z oproti halogénom. LED majú vlastnú objímku totožnú s H7 ktorá sa najprv upevní do bajonetu a následne na ňu sa nacvakne LEDka.
Stretávacie: Majú redukciu ktorá sa aretuje. Trvalo kým som zistil aký presne objednať. Objednané z
https://www.aliexpress.com/item/Partol- ... 0.0.ThWpBn. Musel som ešte spraviť upgrade LEDiek nakoľko otvor v proojektore je príliš úzky a demontoval som hlavičku na LED ktorá je skrutkovacia. Redukcie sa najprv upevnia na LED a samotná montáž je následne totožná ako pri pôvodných žiarovkách. Akurát treba chytiť pozíciu aretácie.
Prisvecovanie do zákrut: nakoľko tam už by sa nezmestila žiadna LED vymenil som ich za Osram 80W 5000K žiarovky.
Pred montážou LED odporúčam viackrát demontovať a nasadiť späť pôvodnú halogénovú žiarovku kvôli cviku na slepo. Ako som už písal výmena sa robí "poslepiačky" a bez tréningu je to skoro nemožné- prvý krát keď som otvoril svetlomet mi spadla krytka do motorového priestoru- zábava na jednu hodinu dostať ju odtiaľ. Druhý krát mi redukcia LED pri montáži dialkových spadla do svetlometu! Zábava na ďalšiu hodinu dostať ju odtiaľ :) preto je tréning dôležitý :)
Bez tohto adaptéra žiadnu LED s ventilátorom do svetlometu neosadíte.
Celková montáž mi zabrala si
1,5 h dialkové ( aj s lovením adaptéru vo svetlomete )
25 min stretávacie- čoho som sa obával najviac išlo kupodivu najlahšie
PS: Svetlá svietia vynikajúco. Cítim sa ako v inom aute :)
PS 2: Ak rozmýšlate aké LED objednať určite sa držte verzií s ventilátorom. Sú výkonnejšie ako bez ventilátoru, rozdiely môžu byť až 50%. Aj keď daný predajcovia uvádzajú fascinujúce parametre LEDiek bez ventilátorov jednoduchou matematikou si viete spočítať aký výkon má daná LED ( verzia samotného čipu kde viete potom na stránke výrobcu pozrieť aké má pri danom výkone skutočné parametre ) alebo už s popisu parametrov je jasné že predajca niekde pridal nuly. LEDky bez ventilátora majú niekedy menší výkon ako halegény.
Posielam zopár foto ako svietia:
Ahoj, můžeš prosím poslat znovu odkaz na redukci střetávaček? Mám stejný problém ale odkaz už není platný. Předem děkuji.
528H
Re: Žárovky
Příspěvek od 528H »
Může prosím někdo přidat odkaz na zmíněnou redukci pro H7 LED-ky. Předem děkuji.
528H
Re: Žárovky
Příspěvek od 528H »
Zdravím lidi, může prosím někdo poslat odkaz na aretaci pro uchycení H7 led žárovky? Nebo na led světlo, které už tuto aretaci má? Děkuji.
EFISO
Re: Žárovky
Příspěvek od EFISO »
zpiatočkové LED ktoré sa mi osvedčili . (70W ekvivalent klasických vláknových žiaroviek ) https://www.aliexpress.com/item/2x-T15- ... 4c4dGpEuYs
Škoda Favorit 136LS
Škoda 110L
Mirus30
Re: Žárovky
Příspěvek od Mirus30 »
528H píše:Zdravím lidi, může prosím někdo poslat odkaz na aretaci pro uchycení H7 led žárovky? Nebo na led světlo, které už tuto aretaci má? Děkuji.
https://m.aliexpress.com/item/328121885 ... tSubject=-
Kia Proceed GT 2021
Škoda Scala MC 1.5TSI 2020
Kia Proceed GT 2019
i40 kombi 2,0GDI 2018
i30 kombi FL 2017
i30 kombi FL 2015
i30 1,6GDI 2012
Accent 1,3 2006
528H
Re: Žárovky
Příspěvek od 528H »
Děkuji Mirus30, tak já tu redukci mám nakonec doma, jenom jsem si musel tu 3mm drážku vyříznout.
Zajímalo by mě ale jakým způsobem žárovku s redukcí ve světle uchytit? Sama o sobě redukce na žárovce drží, když ji ale dávám do světla tak abych ji ukotvil, musím tlačit proti redukci a ta se z žárovky vyvleče. Nějaký tip? Musím celý světlomet z auta demontovat a až pak nasadit?
Mirus30
Re: Žárovky
U i30 pomohlo, ze se nasadi nejdriv adapter a pak kdyz je uchycenej tak se vsadi teprv zarovka....
A detail abys neoslnoval, nezapomen ze po otoceni zarovky do spravne polohy, musi byt diody smerem doleva a doprava, NESMI byt nahoru a dolu! Je to trochu alchymie aby sis to dokazal predstavit, ale nic slozityho.
U paraboly je to samozrejme snazsi, tam na zarovku potazmo polohi diod vidis, v projektoru je to horsi....
EDIT: ten adapter ma fungovat tak, ue kdyz ho nasadis na zarovku tak s nim.jde pootocit ale vzdy jen o zhruba ctvrtinu prave proto abys mohl najit spravnou pozici prp zasunuti do reflektoru, ale v te pozici ma drzet napevno, pokud se protaci takmas bud spatny adapter na tu zarovku nebo jsi mohl poskodit ty zarazky co jsou na zarovce a nedrzi to na ni tak jak by melo....
Kia Proceed GT 2021
Kia Proceed GT 2019
i30 kombi FL 2017
i30 kombi FL 2015
i30 1,6GDI 2012
Accent 1,3 2006
Majcip
Re: Žárovky
Příspěvek od Majcip »
Nejaký tip na cúvacie svetlo LED žiarovku čo nespraví dieru v hlave ľudí? Som sklamaný zo žiaroviek, ktoré sú v aute. Na tej kamere nič nie je vidieť keď si ju porovnám svoju i30 fastback s i30 hatchbackom.
i30 Fastback (MY 2018 - PDe), 1.4 T-GDI
Scaild
Re: Žárovky
Příspěvek od Scaild »
Přidám to i sem (mimo vlastní topic https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.p ... 2&start=75), kdyby někdo chtěl vědět, jak vypadají bělejší světla v kategorii homologovaných žárovek - GE Megalight Ultra :)
Tak včera proběhl menší upgrade a provedl jsem kompletní výměnu žárovek v předních světlometech. Před výměnou jsem si přečetl zkušenosti na fóru včetně upozornění, aby mi nespadla krytka do motoru... No, tak jsem se alespoň naučil jak se odendavá spodní kryt motoru... :lol: Až na tuhle komplikaci byla výměna víceméně bezproblémová, až mě to samotnýho překvapilo.
Do potkávaček jsem dal H7 Megalight Ultra +130% https://www.spolehliva-svitidla.cz/h7-m ... 93033266-/
A do dálkovek a přísvitu do zatáčky H7 Megalight Ultra +90% https://www.spolehliva-svitidla.cz/h7-m ... 23-74154-/
Zatím zkoušeno jen po Praze, ale i tak, je rozdíl celkem markantní. Nicméně výměna byla dělaná hlavně pro bělejší světlo.
Před
Po
omlouvám se za kvalitu fotek :)
Před
Po
i30 Fastback - Engine Red, T-GDI 120, Trikolor Komfort
