Problém s elektrikou(okna,ostrikovače,světla,klima)
Moderátoři: vipe, Moderátoři
ferdaxxl
Příspěvek od ferdaxxl »
Nesetkal jste se nikdo, aby najednou přestalo fungovat ovládání oken, ostřikovač, klimatizace a přední světla potkávací a dálková včetně světelné houkačky? Projel jsem pojistky a vše se zdá být ok. Myslel jsem si, ze mám problém se spínací skřínkou, protože jednou se mi stalo, že jsem zaparkoval a pořád jela klimatizace i když jsem měl klíček v kapce. Po opětovném nastartování vše ok.
Volal jsem pro radu do autorizovaného servisu, abych zprovoznil na cestu domů světla a bylo mi řečeno, že pokud to nebude pojistkou tak mi pán není schopen poradit. Ptal jsem se i na spínací skříňku. Kdyby to bylo spínací skříňkou tak bych prý nenastartoval. Nesetkal jste se někdo s tímto problémem. Auto mám z druhé ruky a nemám k tomu žádnou dokumentaci.
Odpoledne zkusím okouknout ukostření a provětrám kontaktol.
ferdaxxl
Re: Problém s elektrikou(okna,ostrikovače,světla,klima)
Při zkoumání jsem ještě zjistil, že nefungovalo i topení a stěrače.
Problém se mi podařilo po několika hodinách částečně vyřešit. Problém je opravdu ve spínací skříňce. Na druhé straně kam se strká klíč je k tomu železnému bazmeku přišroubovaná spínací skříňka nebo jak se to odborně jmenuje a do toho vede svazek kabelů s konektorem. Pohejbal jsem konektorem a krom motorku ostřikovače začalo fungovat vše.
Otázkou je zda je špatná ta umělohmotná část nebo je jen špatný kontakt v tom konektoru. Konektor se mi nepodařilo rozebrat tak jsem ho prostříkal kontaktolem. Byl jsem rád, že to funguje tak jsem se raději nepouštěl do většího souboje než si o tom zjistím víc.
Měl jste to někdo někdy rozebrané pokud to vůbec jde? Pokud koupím nový kus jde to lehce vyměnit nebo to raději svěřit mechanikovi.
20180904_165801_změnit velikost.jpg (84.27 KiB) Zobrazeno 3434 x
20180904_165750_změnit velikost.jpg (80.65 KiB) Zobrazeno 3434 x
slabostka
Příspěvek od slabostka »
na našom getzovi vypadlo podobne dnes... poriešilo sa to už definitívne? Menili ste niečo?
Getz 1.4, 04-2006
Fiat Punto 1.2 16v cvt 2000
Toyota Auris HSD 2012
Toyota RAV4 AWD hybrid 2021
Prius plug in 2024
slabostka
tak sme sa k tomu dostali, chyba bola presne v tom konektore ktorý je spojený so spínačkou, boli spečené koncovky dvoch káblov, veľmi zlý prístup, poriešili sme to provizorne - spečená časť konektoru preč, tie dva káble sa nadpojili a sú teraz zapojené mimo konektora. Ináč sa to prejavovalo aj tým že nešiel prúd do zapaľovača plus tie vyššie uvedené symptomy.
Má pocit že elektroinštalácia je slabšiemiesto - odpálil sa prepínač svetiel, teraz toto.
Getz 1.4, 04-2006
Prius plug in 2024
Zpět na „GETZ“
