Nenápadná kamera do auta?
Re: Nenápadná kamera do auta?
idam, shawt: dosáhnete v pohodě na tlačítko "lock", když je potřeba uložit nějaký záznam, resp. uzamknout ho proti přepisu? U něktrých kamer jde pěkně nahmátnout poslepu, jindy je to trošku ořech...
Bez problémov.To strieborné tlačítko je ono.
To je další věc. Jak často musíte manipulovat s kamerou? Nerad bych jí dal za zrcátko a pak na ní musel pokaždý něco nastavovat.
Ta moje ma nakou baterku, tak nastavim mimo okno a pak zacvaknu zpet, ale vicemene na to nesaham.
Fiat Punto 1.2 8V 3dv (UK)
Dobře díky moc. Nemám s tím žádné zkušenosti proto se radši ptám. Ještě poslední věc. Musí se dokupovat nějaké lepidlo, kterým se kamera lepí? Někde jsem četl, že někomu padala ze skla a to bych nerad.
Součástí balení kamery je buď přísavkový držák, nebo lepený s předchystanou samolepkou 3M. Někdy bývá obojí a můžeš si vybrat. Novou oboustrannou samolepku budeš potřebovat v případě, pokud budeš kameru přemísťovat, ale pro prvotní instalaci by měla být v balení, alespoň jsem to tak vždy měl.
Přísavkový držák někdy upadává, hlavně v zimě. Nebo když ho dáš na mastné sklo.
- Richard555
Syn si teď dal do auta Xiaomi 70mai je to mrňavý, zapíná se při klíčku po vypnutí se taky vypne, má wifi, tak si může stáhnout videa rovnou do mobilu. A má i hlasové ovládání, ale jen anglicky. Na první pohledy docela solidní kvalita záznamu. Je za zrcátkem a vlastně vůbec ve výhledu nevadí.
Dal za ní cca 1000,- - za ty prachy bych ji bral taky kdybych neměl lamax.
Možná by se vyplatilo dát jednu i dozadu
Snáď tu nájdeš odpovede na všetky svoje otázky.
http://www.youtube.com/results?search_q ... +1000+test
Richarde, xiaomi70 mám na cestě z Číny, dával jsem za ni okolo 30 dolarů. U mě má fungovat jako zadní kamera, doufám, že brzy dorazi. Poslední dobou mi cetky z Číny chodí docela rychle.
- Richard555
No syn ji kupoval na Ebay z Anglie, byla sice dražší, ale zas neplatil žádné DPH, což už za 30 USD asi budeš muset. Navíc ti ty mrchy napočítaj DPH i z poštovnýho, co je zdarma
a navíc za celní řízení dáš asi 100,- - tak se vyplatí koupit v Anglii nebo kdekoli v EU a máš to bez problémů
A z číny kupuju jen Kraviny do 500,-
Vím, ale vzhledem k cenám tady to přežiju. momentální ceny na 'EU stock' nebyly výhodné. Předloni jsem ji obhlížel a vycházela okolo litru, takže i s těma serepetičkama neprodělám
- Borek
Chasník-kamerka vypadá dobře.Dej vědět,jak jsi spokojený,až přijde.
Děkuji moc za všechny rady. Snad jsem tu moc neotravoval. Mám tu hodně zkušeností, tak už něco vyberu.
