LED Žiarovky do svetiel-náhrada za vláknové žiarovky
3bit
Re: LED Žiarovky do svetiel-náhrada za vláknové žiarovky
Příspěvek od 3bit »
H7 do tlumených
Naposledy upravil(a) 3bit dne 24 úno 2019, 12:59, celkem upraveno 1 x.
Škoda Fabia 3 combi
EFISO
Příspěvek od EFISO »
3bit píše:H7 do tlumených
Skoušel jsem i HID a stejný problém.
Zaleží koľko máš miesta od osadenie H7 po zadný kryt ak je tak 5cm tak ti vôjde LED z ventilátorom ale zasa potrebuješ aj decoder (rezistor ) aby ti nevypisovalo chybové hlásenie že (vadna žiarovka ).alebo potom Canbusovu LED z pasivnym chladením ale tie majú menšiu svietivosť pre menšiu vataž. a či je miesto na decoder . ten je dosť veľky ale ak je miesto tak radšej V2 plus decoder a budeš maximálne spokojny . :wink:
Škoda Favorit 136LS
Škoda 110L
3bit
Příspěvek od 3bit »
Právě, že moc místa tam není, je to jakoby schválně všechno na milimetry. LED co mam mají aktivní chladič a canbus. Výkon 40w.
Škoda Fabia 3 combi
EFISO
Jedna s tých dvoch ti bude fungovať určite . iba je podstatný voľný priestor v svetle . Ak máš ďalšie otázky tak do súkromnej pošty nech nezaťažujeme ostatných . tak zajtra pokračujeme ja musim končiť lebo o 5.00 vstávam . dobru noc. :wink:
Škoda Favorit 136LS
Škoda 110L
sarin007
Příspěvek od sarin007 »
Ten horní typ mám já v dálkových, prý už tato série ale skončila, dnes mi dorazí jejich náhrada, tak jsem zvědav, prý je o něco menší.
Peugeot 306 r.v. 1996
VW Golf I r.v. 1979
ulthar
Příspěvek od ulthar »
Dneska jsem narazil na docela dobry web, kde se zabyvaji LED zarovkama jako nahrady za halogenky. Mrknete na https://www.bulbfacts.com Maji tam i kompletni testy, coz je super.
ulthar
EFISO: mohl bys prosim zkusit udelat nejakou takovouhle fotku tech Voo Voo, co jsi mi posilal odkaz? Je to focene 3.6m od zdi.
EFISO
sarin007 píše:Ten horní typ mám já v dálkových, prý už tato série ale skončila, dnes mi dorazí jejich náhrada, tak jsem zvědav, prý je o něco menší.
To iba predajca ma asi lepšiu maržu na inom type LED žiarovky tak povie "táto serie se již nedela " [-X na Čine sú stále v predaji a určite dlho aj budú .Len troška škoda že máš malo miesta a nevojde tam ta z ventilátorom to už je šupa,ale aj tak je to neskutočný rozdiel oproti halogénu. Není nad vlastní skúšenos. :wink: Ešte LED predné hmlovky a jeto skoro Full LED Tucson.
Škoda Favorit 136LS
Škoda 110L
EFISO
ulthar píše:EFISO: mohl bys prosim zkusit udelat nejakou takovouhle fotku tech Voo Voo, co jsi mi posilal odkaz? Je to focene 3.6m od zdi.
Kľudne nieje problém ale asi až cez víkend bude času . Mam už vyhliadnutú jednu stenu na dome len je tam pouličné svetlo tak uvidím ako to ukáže . Dám .3.6 m a aj z viac . Ten link je OK. ale iba ten prvý na V2 .
Včera som skúsil V2-V6 papierovo ma V6 16 tis Lm ale v reále nemá vo svietivosti na V2 12tis Lm Takže jednoznačne iba LED model V2 :D/ . Keď bude foto tak pošlem .
Škoda Favorit 136LS
Škoda 110L
ulthar
jeste jsem narazil na jednu vec. Nevim jak je to u ix35, ale i30 II.g ma takovy plastovy adapter, ktery drzi tu zarovku na miste, takze hadam, ze na to bude potreba koupit nejaky adapter, kterym se ta LEDka musi osadit, aby to bylo mozne uchytit.
EFISO
ulthar píše:jeste jsem narazil na jednu vec. Nevim jak je to u ix35, ale i30 II.g ma takovy plastovy adapter, ktery drzi tu zarovku na miste, takze hadam, ze na to bude potreba koupit nejaky adapter, kterym se ta LEDka musi osadit, aby to bylo mozne uchytit.
ix35 to ma klasiku zaistenie oceľovým pružným drôtom (perko) Ak vkladáš žiarovky do petice a tu pretočením zaisťuješ do paraboly tak určite je potrebný adaptér .Možno takéto niečo: for Hyundai/Veloster/SANTA FE/Coupe K4 K5.
Škoda Favorit 136LS
Škoda 110L
sarin007
EFISO píše:
Nebo je spíš neměli skladem, kupoval jsem od nich už 2 sady, chtěl jsem si koupit 3. sadu do rezervy, ale už je neměli. Ten nový typ vychází dráž, ale dali mi jí za stejnou cenu jako objednanou sadu. Vzhledově jsou podobné (je to i stejný výrobce), jejich výhoda je v menší kabeláži (mají o jednu spojku na kabelu méně, canbus jde rovnou ze žárovky až na přípoj do kontaktu), takže se lépe vejde za parabolu a v tom kroužku se dá po krocích otáčet (není tam jen bajonet). Jinak bude parametrově asi stejná. Jen škoda, že při výměně žárovky musím vyndat i ten mezikus H7. Ale možná vydrží několik let, dálkový nejsou zase tak používaný.
Mít s ventilátorem by bylo zajímavý, ale i tak jsem moc spokojenej, jak to svítí teď. Jsem moc rád, že se to nakonec povedlo a že existovala nějaká varianta, protože z toho jak svítily ty originály jsem byl dost zoufalej.
VW Golf I r.v. 1979
ulthar
tak jsem nakonec objednal
https://www.amazon.com/gp/product/B07J5 ... UTF8&psc=1
https://www.aliexpress.com/item/1-Pair- ... 09785.html
az to za ty 2 mesice dorazi, tak sem hodim nejake fotky :-)
EFISO
ulthar píše:tak jsem nakonec objednal
Dúfam že tam nemáš hlásenie vadnej žiarovky lebo ti to možno bude vypisovať chybu ak tvoje auto už ma túto funkciu modernej doby . Ten adaptér možno bude úzky ale ak je tenšia žiarovka tak osadíš .Možno do mesiaca dva je moc :wink: Nech ti to sadne na prvý šup .
Škoda Favorit 136LS
Škoda 110L
ulthar
No snad to vsechno sedne napoprve. Jestli to ma hlaseni vadne zarovky nevim, jeste nikdy mi nepraskla :-)
S tou dodaci dobou jsem u aliexpressu celkem skepticky, protoze je pred vanocema a bral jsem to tim klasickym China mail. Loni kdyz jsem neco objednaval pred Vanocema, tak to dorazilo v breznu :-)
Zpět na „Pokec“
