LED Žiarovky do svetiel-náhrada za vláknové žiarovky
kyrmon
Re: LED Žiarovky do svetiel-náhrada za vláknové žiarovky
Příspěvek od kyrmon »
Věřím, že jsou lepší a odzkoušené varianty, diskuzi zde zatím jen sleduji a výměnu neplánuji (i když mě to láká :-$ ) Bych musel totiž kvůli výměně výměnit i celé světlo, aby jak je už léty zašlé a poškrábané neoslňovalo a získal tím i šroubovací krytku ze zadní strany, jak na druhém světle, abych měl víc místa na aktiv. Proto mě právě dnes zaujalo toto provedení, která místo vzadu právě nepotřebuje
EFISO
Příspěvek od EFISO »
Podľa foto nepovedal by som že máš moc zašle plexi na svetlách . Je možnosť to aj preleštiť na to určenou brúsnou pastou . A mnohé staršie sveta majú výhodu gumeného kryty ktorú je možné jednoducho nahradiť a je tam potom dostatok miesta na LED a dosť mesta na dostatočné chladenie
https://www.aliexpress.com/item/2Pcs-Ca ... 4c4dLETklm
Iba správnu veľkosť a je to :wink:
Škoda Favorit 136LS
Škoda 110L
kyrmon
Moc zašlé není, ale oproti novému je to znát. Tuhle krytku bych mohl dát právě na to nové světlo, na původní ne (až se dostanu domů, tak vyfotim). K tomu rozleštovani mám trochu averi poté, co si tu jeden uživatel stěžoval na nemožnost nastavení světel na STK díky zbroušení do jehlanů (taky doma dohledám)
kyrmon
Tak se mi to vlákno, kde se to řešilo nepovedlo najít... a přitom si pamatuju, že to bylo vloni zhruba v listopadu a téměř jistě to byl starší accent, ale prolezl jsem to u nich celé a nic..
světlo je vždy nad patřičnou krytkou ;) a ten rozdíl v létech tam bohužel citelný je :/
PS: neumím fotit :mrgreen: :D
EFISO
To pravé je OK . ľavé problematické ak by bolo len zašle (žluté ) tak preleštiť ručne ,ale je tam hodne mikro trhlín a to už nieje možné opraviť . Fakt vhodné iba na výmenu za nové. Záleží jak dlho si chceš ešte auto nechať či je rentabilné ak to je cenové drahší . Mam pocit že som to čítal, že aj tak musel dať nové aby prešiel cez STK . Problém je že to leštia el. leštičkou a často sa stáva že sa prehreje to plexi alebo je potom rôzna hrúbka ktorá spôsobuje lom svetla hoc niektorý ... tvrdia že je to zanedbateľné ale prechod svetla pres optický člen (kryt svetla ) určite spôsobuje rozptyl svetla. Tie mikro trhliny na ľavom svetle môžu robiť dosť výraznú neplechu :-k Tvár svetelného lúča vytvára zadná odrazová plocha reflektoru . Ta krytka na pravom svetla je vhodnejší variant ako ta staršia ľavá o dosť menšia a nižšia . Je to na tebe ako sa rozhodneš ale pri LED žiarovkách určite meniť to ľavé svetlo .Zmerať vzdialenosť od objímky žiarovky po zadný kryt jestli to
tam vejde :wink:
Škoda Favorit 136LS
Škoda 110L
PALI-PALI
Příspěvek od PALI-PALI »
Ahojte,
Rad by som skúsil ledky h7 do stretávacích svetiel.
Asi s teplotou 6000 k
Neviete, kolko mávajú farbu originálne ledky?
Počul som, ze originál xenon ma 4300k..
A este otázka - co interferencie s rádiom- blikanie?
A ako velmi sa vedia ledky rozpáliť? Je chladenie nejaky problem?j
ix20, 1,4b, 2013
EFISO
Ak chceš skúsiť LED do ix20 (nemám skúsenosť) aký typ upevnenia je použitý pre žiarovku (pretočenie plast držiaku,kovové perko atd..) podľa toho sa určuje či je potrebný adaptér a aké prevedenie na upevnenie LED žiarovky v reflektore . Ďalšia dôležitá vec je veľkosť priestoru do uchytenia žiarovky po zadný kryt v reflektore ,podľa toho určíš prevedenie LED žiarovky či z aktívnym alebo pasívnym chladením (aktívne ma väčší svetelný výkon ). Ak auto upozorňuje na vadne žiarovky tak je potrebne použiť decoder canbus. Ak budem vedieť tieto parametre tak ti môžem odporučiť ak typ LED žiarovky .
4300K je to dosť žlté spektrum.Xenónové výbojky kúpiš od 4300,5000,6000,8000 a10tisK .8000K Je už dosť modrá .LED denné svietenie na väčšine aut ma 6500K .LED žiarovky najčastejšie 6000 a 6500K .
Rušenie rádia som postrehol iba pri lacných LED žiarovkách a pri starších modeloch aut nie v každom aute to rušilo . Lacne LED veľmi neodporúčam (svietivosť a možná interferencia ) Asi tak všetko . Pekný deň :wink:
Škoda Favorit 136LS
Škoda 110L
3bit
Příspěvek od 3bit »
Zdravim, musim reagovat. O tom, že jsem zkoušel LEDky v Koně už jsem tu psal a byla to hrozná bída. Psal jsem taky, že chci vyzkoušet HID a to se teď taky stalo. Pro rýpaly musím podotknout, že jsem objednal značkové HID, teplota světla 4300K v ceně 1900,-, které měly mít stíněné kabely a elektronickou kompaktibilitu, aby nerušily rádio.
Pro porovnání jsem si v pravém světle nechal mojí žárovku Philips RacingVision+150 a hrozné zklamání. Halogenová žárovka ten xenon přesvítila stejně jako prve ty LEDky. Jako bonus, když jsem rozsvítil světla tak zmizely stanice z rádia, jenom šum, stejně jako ty LEDky. Navíc se mi před autem vytvořil pruh široký asi 0.5m, který se táhnul dopředu před auto, kde nebyla taková intenzita světla, asi stín od drátku. Nebylo to nic hroznýho, ale v porovnání se světlem od halogenu to rušilo.
Takže HID letí zpátky k prodejci.
Možná to platí jen u Kony, ale za mě žádný LED ani HID, ale kvalitní halogenové žárovky, které tam patří.
Škoda Fabia 3 combi
ob3l1x
Příspěvek od ob3l1x »
3bit ja som mal podobnu skusenost s led ... proste bieda teraz mam halogen naspat osram nightbraker a svieti to lepsie oproti tym led co som mal ....
3bit
Příspěvek od 3bit »
Osram Night Breaker mam v dálkových. Super kombinace. :D/
Škoda Fabia 3 combi
EFISO
ob3l1x . Tiež ti LED rušili rádio ? lebo si to nespomínal . Nieje LED ako LED žiarovka .To je ako porovnávať motor 1,4 voči 2,0 . To platí rovnako aj u LED žiaroviek.Z pasívnym voči aktívnym chladením proste z menšieho W výkonu viac Lm nedostaneš [-X Jednoducho mal si tam pasívne LED pre "nedostatok priestoru" na aktívne LED žiarovky . Ak si spokojný z Halogén Osram tak je to potom správne .Najdôležitejšia je spokojnosť vodiča . Ja som zasa maximálne spokojný z LED V2 :D/ .Ak ti to svieti tak ako mne tak musíš biť spokojný . (foto iba mobilom a iba 214kB v reále je to omnoho lepšie :wink: )
ps. Ja o mesiac skúška aktívne LED do stetavačiek Tucson. :wink:
Škoda Favorit 136LS
Škoda 110L
EFISO
3bit píše:Zdravim, musim reagovat. O tom, že jsem zkoušel LEDky v Koně už jsem tu psal a byla to hrozná bída. Psal jsem taky, že chci vyzkoušet HID a to se teď taky stalo. Pro rýpaly musím podotknout, že jsem objednal značkové HID, teplota světla 4300K v ceně 1900,-, které měly mít stíněné kabely a elektronickou kompaktibilitu, aby nerušily rádio.
To sú tie prvé LED žiarovky čo si mal (40w) alebo si už skúšal ? niektoré z tých čo som tu spomínal na fóre . Alebo už si to vzdal z LED a skúsil Xenón . Všetko je kvalite a prevedení :wink: Divne že HID svieti nič moc keď mnohý to chvália do neba . :mrgreen: Ako vravím hlavná je spokojnosť vodiča bez rozdielu aký svetelný zdroj ma v svetle Hlavne je dobre vidieť a biť videný .
Škoda Favorit 136LS
Škoda 110L
ob3l1x
EFISO s radiom som problem nemal.
Je mozne ze s aktivnym chladenim by svietili lepsie ale kvoli pristoru predpokladam ze tam noc nedostanem
3bit
Příspěvek od 3bit »
EFISO píše:
Nene, zkoušel jsem ještě jedny a stejný výsledek a pak jsem přešel na HID.
Hlavně, že jsem si to vyzkoušel a už nic podobnýho nechci, protože vim, že v Koně to nefunguje. Strašně velký zklamání je to rušení rádia, natočil jsem si to na telefon. Když bude čas tak někam nahraju jak moc to rušilo, aby jste věděli.
Škoda Fabia 3 combi
Stringo
Příspěvek od Stringo »
Na i30 Fastback - originální H7 Osram. Maximální spokojenost, není třeba řešit nehomologované zdroje... Xenony na Octavii sice svítily o něco lépe, ale za mě v tomto ohledu spokojenost.
Zpět na „Pokec“
