Lambda sonda
Moderátoři: miooo, Moderátoři
sumec
Lambda sonda
Příspěvek od sumec »
Ahoj všem, moc prosim o radu.Vlastním 3 roky Santa Fe 2.2CRDi GLS 4x4,110kW, r.v. 2006, AT, 230 000km. Kde se nachází v a tomto autě lambda sonda? Za radu případně foto moc děkuji.
ErosKE
Re: Lambda sonda
Příspěvek od ErosKE »
No vidím, že za 2 roky ti nikto nebol schopný odpovedať a momentálne aj ja hľadám, Lambdu Sondu a ani neviem, či je 1 alebo 2. Musím vymenit a zatiaľ hľadám a neviem nájsť.
Keby sa niekto odvážil, diky za info.
VW Touareg 2015 PREMIUM 4MOTION 193KW/262k 3.0 V6 TDi (2024 - 130.000km)
Hyundai SantaFe 2006 2.2 CRDi 110kW/150k 4WD 5st.AT GLS/VGT (2024 - 300.000km)
Kajman111
Re: Lambda sonda
Příspěvek od Kajman111 »
Nevím jestli nehledáš marně. Lambda sonda u nafťáků se dává do aut,které mají dpf filtr. A 110kw nemá dpf, tak jaksi nemáš co hledat. :) Jestli se pletu ,tak mne opravte ,rád se přiučím.
miláček manželky Čmundajek ix20 1.4crdi 57kw
Santa Fe 2.2 crdi 110kw
ErosKE
Re: Lambda sonda
No asi tam fakt nebude, DPF nemám, ale pri diagnostike(nie originál Hyundai), mi aj dnes ukázalo teplotu Lambda 1300°C a ževraj sa má meniť po 160.000km, pretože je to jej životnosť a je z drahých kovov😉
slabostka
Re: Lambda sonda
Příspěvek od slabostka »
sonddu tam mas,je v kazdom spalovacom aute ako innak by sa riadila zmes a spalovanie.... najmenej dve,jedna pred katom,,druha niekde za, zvycajne su rozne.....
Getz 1.4, 04-2006
Fiat Punto 1.2 16v cvt 2000
Toyota Auris HSD 2012
Toyota RAV4 AWD hybrid 2021
Prius plug in 2024
Kajman111
Re: Lambda sonda
Ale on tam žádný filtr nemá, tak kde ji má asi hledat. Mám to samé auto a nic jsem tam nenašel.
Satanek007
Re: Lambda sonda
Příspěvek od Satanek007 »
Lambdu tam má i když nemá DPF. Na svém autě jsem ji taky měnil. Je před katalyzátorem.
slabostka
Re: Lambda sonda
filter s tym nema nic, tamm sa predsa palia sadze,lambda jemne kooriguje bohatost zmesi. treba pozriet niekde za vyfukovymi zvodmi....
Getz 1.4, 04-2006
Prius plug in 2024
zulyk
Re: Lambda sonda
Příspěvek od zulyk »
ErosKE píše: 18 pro 2020, 17:41 No asi tam fakt nebude, DPF nemám, ale pri diagnostike(nie originál Hyundai), mi aj dnes ukázalo teplotu Lambda 1300°C a ževraj sa má meniť po 160.000km, pretože je to jej životnosť a je z drahých kovov😉
snad je to spravny obrazok...39350L je lambda (cislo dielu je: 393502A400)
ErosKE
Re: Lambda sonda
No musíme na to kuknúť ešte 1x, lebo sme to nenašli.
Našli sme niečo, ale to asi nebolo ono, urobil som foto.
Diky za info.
Bed@
Re: Lambda sonda
Příspěvek od Bed@ »
Lambda tam je, menil jsem ji, mel jsem prekousany kabel :roll: Potvrzuji spravnost schema :wink:
Sorento 2.2CRDi TOP 4x4 (2021)
Sportage 1.6T-GDi GT line 4x4 (2017)
Stinger 3.3 V6 T-GDi (2017)
Santa Fe 2.2CRDi GLS 4x4 (2008)
Sorento 2.2CRDi Premium 4x4 (2013)
Sorento 2.2CRDi (2010)
Santa Fe 2.2CRDi (2007)
cee'd 1.6CRDi (2007)
ErosKE
Re: Lambda sonda
Nazdar :hyu: , akurát chceme vymeniť LambduSondu a snímač teploty výfukových plynov pri Turbe, nikde to nevieme nájsť...a tam by to malo byť a niesu tam ani káble, pridávam fotku.
Diky za info.
ErosKE
Re: Lambda sonda
Nazdar :hyu: , tak od včerajška, mi dnes prišla oficiálna správa z Hyundai od Importéra, že nemám ani LambduSondu a ani snímač teploty výfukových plynov, keďže to nevedeli zistiť podľa WIN ani v Autorizáku, kde servisujem :hyu: .
Zpět na „SANTA FE II“
