Ahojte,
na mojom Tucsone 1,7 CRDi, 12/2015 nejde manualne deaktivovat Start/Stop. Funguje normalne, ked nie su splnene podmienky na aktivaciu pekne napise na displeji, na tlacitku sa zapne LED kontrolka... Problem je ten, ze ho neviem vypnut ja tlacitkom, jednoducho to nereaguje, skusal som aj podrzat niekolko sekund, aj len stlacit..., aj hned po starte, aj ked sa aktivoval na krizovatke..., nikdy sa mi nepodarilo ten system vypnut. V nastaveniach som nic nenasiel, neporadite? Nechce sa mi to akoze obchadzat vymacknutou spojkou, alebo nejak inac, ked tam je tlacitko na vypnutie...
nejde deaktivovat Start/stop
Re: nejde deaktivovat Start/stop
Odpojiť na mínus póle batérie, malý konektor na kontrolu napätia pre stop/štart systém.
no tím sice vypneš Start/STOP ale neřešíš jeho problém. Nefunkční tlačítko.
Může být vadné, nebo upadl někde drátek
Klinec: Asi tě nepotěším, dle manuálu máš kontaktovat servis (viz "Porucha systému ISG", v českém manuálu strana 5-76).
Syr: Poloviční řešení.
