Spárování telefonu s Wi-fi v nové Koně
Moderátoři: frawd, Moderátoři
Ahoj. Mám novou Konu 1.0 T-GDi. Telefon mám Xiaomi Redmi Note 8 T. Telefon mám spárování přes Bluetooth, hovory fungují. Nainstaloval jsem si Android Auto, poslední verzi 4.17... z května. Nedaří se mi spárovat telefon s Konou ani přes datový kabel. Mám puštěné data, Bluetooth i polohu a nic. Zkusil jsem se propojit přes wi-fi v nabídce displeje Kony, ale nevím heslo od hot spotu Kony. Zadal jsem vygenerování nového klíče wi-fi, což se provede, ale stále nevím kde zjistit přístupový kód. Telefon hot spot vidí, jen to heslo. Pokud to dobře chápu, buď by se měl Tel. spojit datovým kabelem, nebo hot spotem wi-fi, abych mohl používat Google Maps. Poradíte mi někdo? Předem děkuji.
Hyundai Atos Prime 1.0i, 43 kW, rv. 2001
Hyundai Kona 1.0 T-GDi, 88 kW, r.v. 2021, Smart
Re: Spárování telefonu s Wi-fi v nové Koně
Říkal mi dealer, že v telefonu musí být android 10 a více. Máš? Mě to šlo napoprvé spojit datovým kabelem. Mám novou i30 ale předpokládam, že to bude stejné.
Hyundai i30 kombi 1.5 DPI, Smart.
Ahoj. Mám Android 10 QKQ1.200114.002... Takže nějaká verze Android 10
Napadlo mě, že já když jsem to připojoval, měl jsem nastartováno. A co ty? Ten přístupový kod by měl být 0000. Zkus to. Teď jsem v práci ale doma mám návod k propojení. Dostal jsem ho zároveň s návody k autu atd.
Já jsem nastartováno neměl, to je pravda. Vyzkouším dnes večer, jestli to pomůže. Jinak jsem měl puštěné vše i Bluetooth, GPS, data i wi-fi. Wifi od Kony jsem našel, ale spárovat nešlo. Heslo 0000 jsem zkoušel, ale bylo krátké, chtělo to víc. Co jsem četl jinde, tak je dost problém s aplikací Android Auto, třeba když proběhla aktualizace AA na novější, tak to přestalo fungovat. Prodejce mi toho moc nevysvětlil, byla sobota a spěchal domů
. Nevím na co je ta Wi-fi v Koně. V tisícistránkovém návodu není jediné slovo o wi-fi, ale na displeji prostě je...
Myslím, jestli přes ten hotspot se nedá obejít kabelové/datové připojení. Na jiném fóru jsem našel tento odkaz, který někdo chválil, že poté se spárování podařilo. Nainstaloval jsem si to tak uvidím. Jedná se o "Android Auto pro obrazovky telefonů", verze 1.1.
Odkaz zde:
https://www.apkmirror.com/apk/google-in ... -download/
Odkaz zde:
Ahoj. Něco nového, jde ti to? Našel jsem na netu tohle, možná je to i tvůj případ.
https://itigic.com/cs/android-auto-prob ... xKxXfxmjXI
Ahoj.
Včera večer jsem to připojení přes kabel rozchodil. Ani nevím čím se tak stalo.
Prostě jsem tam doinstaloval ten druhý Android Auto pro dotykové telefony. Rozdíl oproti tomu původnímu je, že tento AA je vidět mezi aplikacemi. Nastartované auto nepomohlo. Prostě jsem telefon připojil, nejprve to stejně nešlo, musel jsem potvrdit přenos dat na telefonu (to dříve stejně nepomohlo). V autě jsem musel v menu zrcadlení obrazovky zadat "Přidat" zařízení. Na telefonu mi AA (to původní nejstarší) začalo párovat, ale potom to vyhodilo chybu. Ale najednou v Koně na panelu vyběhlo spárované zařízení a vše makalo
Tak nevím, čím to bylo, osobně bych řekl, že tedy asi problém s Xiaomi (jak jsi posílal odkaz), ale je to divné, protože tam píšou, že je problém duálních aplikací a já tam tedy doinstaloval třetí appku a teprve potom to šlo
Moc děluji za pomoc a snahu.
Nicméně pořád se mi nedaří propojit telefon s Wi-fi v autě. Ani nevím jakou funkci wi-fi v Koně má. Nevíte k tomu někdo něco? Když dám v koně vygenerovat nový klíč k wi-fi, tak se sice zobrazí mezi dostupnými sítěmi, ale nevím heslo. Chce to osmimístné heslo. Nuly to nejsou. Neporadíte někdo k čemu wi-fi v Koně je? Je to jako hotspot, nebo to nahrazuje kabelové připojení pro zrcadlení, nebo slouží jen pro aktualizace systému v Koně?
Předem díky za rady
Předem díky za rady
Tak to je fajn, že to máš hotovo.
Zrovna jsem přišel do garáže, že ti vyfotím návod. Když už tady jsem, tak návod, i když si už zbytečně, posílám.
- IMG_20210526_102747-1.jpg (77.84 KiB) Zobrazeno 3848 x
Díky moc za poslání návodu, i když je trochu nečitelný. Lepší než žádný
Musím si v autosalonu říct o návod a hlavně o vysvětlení, na co je ta Wi-fi. Stejně tam pojedu pro TP a zimní pneumatiky. Potom to sem napíšu pro ostatní.
Ještě jednou moc díky.
Wi-Fi je využíváno pro bezdrátové připojení AA (zrcadlení telefonu) - více zde: https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.p ... 00#p601826
Hyundai Kona 1.0 T-GDI, Smart, 2021
A išlo ti bezkáblové AA cez WiFi?
Ano funguje, tak jak popisuju v tom odkazovaném příspěvku.
